P41-ES3G
GA-P41-ES3G иногда не стартует, посткод CDh.
Где выкладывать решения не нашел, наступил на небольшие грабли.
Пришла данная мать с периодическим нестартом, с посткодом CDh ( предыдущий CCh).Биосы были перелиты несколько версий.
Если стартует, то работает без проблем, день-два-три.
Пару раз среагировала на мехническое воздействие, был пропаян север, потом уже и сокет.
Дело оказалось в самом процессоре, трудно сразу было отловить, т .к.
Gigabyte ga-p41-es3g автостарт
При подключении БП в сеть запускается сама при всём отключенном кроме проца. Включая кнопку. Дальше работы вентиляторов дело не идёт. Изображения нет, спикер не пищит. Пост-код к сожалению посмотреть пока нечем. Что может быть? БП менял на заведомо рабочий. Без изменений.
Перенес в Песочницу.
GA-P43T-ES3G нет сигналов и определения проца
Не определяется процессор, мака запускается, но никаких писков. Кулера вертятся. У кого такая мамка есть, просьба замерить диодное или резисторное сопротивление на кондерах керамических или баночном под радиатором северного моста, у меня 10 у.е.
GA-p41-es3g зависает
GA-p41-es3g включаю, мамка заводится нормально идёт сигнал на монитор но когда выходит заставка от gigabyt она тупа зависает, с пост код 50. Прошил биос но так же без изменения! Ни где не греется всё вроде нормально. Где копать помогите решить проблему.
не запскается
P41-ES3G включается потом на мониторе "Press Del to Setup......" и всё. замерил питании всё в норме. прошил с помошу программатора не помогла
Нет сигнала на видео GIGABYTE GA-P41-ES3G
Плата включается и выключается. Напряжения на транзисторах есть. На дросселях процессора то же есть. Напряжение памяти то же в норме. Стабизатор возле ЮМ 2.2В, 3.2В, 5,2В работает. Замерил ШИМ RT9199 по ножкам 1- 1.8В, 2-0В, 3-0.9В, 4-0.9В, 5 по 8 -5В. Давил на сокет, СМ без результата. Процессор, память, БП рабочие.
