Автор: RavD , 20 июля 2011
Плата включается и выключается. Напряжения на транзисторах есть. На дросселях процессора то же есть. Напряжение памяти то же в норме. Стабизатор возле ЮМ 2.2В, 3.2В, 5,2В работает. Замерил ШИМ RT9199 по ножкам 1- 1.8В, 2-0В, 3-0.9В, 4-0.9В, 5 по 8 -5В. Давил на сокет, СМ без результата. Процессор, память, БП рабочие.
14 лет 7 месяцев назад
[off]
ШИМ RT9199
Not PWM.[/off]
igils
Пост-карта что-нибудь показывает?
RavD
Если все подключить ничего не показывает (минусы). Доки на пост карту нет, но судя по показаниям не определяется процессор. Проверял на других платах, если отключить +12 процессора то же минусы показывает (может я ошибаюсь).
Not PWM.
ошибся, high-speed linear regulator (линейный регулятор).
igils
Уточните, пожалуйста, Ваше высказывание:
Это:
- включается и через несколько секунд самопроизвольно выключается;
- включается и выключается с кнопки, т.е. штатным образом.
Если первое, еще раз проверьте совместимость процессора и памяти с этой платой.
Приведите напряжение питания процессора, напряжение на A15 PCI.
RavD
Процессор ставил Е2200 рабочий с другого компа.
Да, вкл/выкл с кнопки на панели. Напряжение на дросселях процессора 1.15V.
Сопротиление между G и S транзисторов возле памяти и процессора от 5 до 15кОм. На А15 напряжение 0В. На пост карте индикатор CLK не светится.
igils
Генерация на "часовом" кварце есть?
Напряжение питания ЮМ, 1,05в не озвучили - присутствует?
На транзисторе в TO-252 между СМ и тыловыми разъемами какое напряжение?
BIOS не пробовали перешивать (и / или воспользоваться загрузкой со второго?)
Ну и стандартный вопрос - ничего излишне не греется в дежурном и рабочем режиме (сильно греться может не весь чип, а лишь небольшая область).
RavD
Осцилографа нет, а так напряжение есть 0.2В и 0,12В на ножках.
Стабизатор возле ЮМ 2.2В, 3.2В, 5,2В. На керамическом конденсаторе возле ЮМ (самый большой) 1.5В. На транзисторе K3918 между СМ и задними разъемами USB G-4.6, D-1.8, S-1.2V.
Как? После включения черный экран. В дежурке ничего не греется.
igils
Я так понимаю, это стабилизатор 3VSB, но никак не основное питание моста, а вот между мостом и слотами DDR целых 2 дросселя. Какое напряжение на них?
По поводу как шить и проверять флеш - программатором. https://rom.by/forum/Prostoj_programmator_dlja_SPI_serii_M25PXX
Изготовление несложное, а в хозяйстве очень нужная вещь.
RavD
1.2В и 5В. На двух других на 2R0 - 1.8В(по больше) и 2R0 - 5В.
igils
Может быть я не прав, но странно видеть 1,2в в питании ICH7. 1,5в было бы более уместно.
Предположу:
Там три транзистора TO-252. Два, что ближе к краю платы, являются верхним и нижним плечом импульсного преобразователя, а третий - линейный, из этого питания какое напряжение делает? (что у него на G, D, S)
