Плата включается и выключается. Напряжения на транзисторах есть. На дросселях процессора то же есть. Напряжение памяти то же в норме. Стабизатор возле ЮМ 2.2В, 3.2В, 5,2В работает. Замерил ШИМ RT9199 по ножкам 1- 1.8В, 2-0В, 3-0.9В, 4-0.9В, 5 по 8 -5В. Давил на сокет, СМ без результата. Процессор, память, БП рабочие.
Gigabyte - "+31".
Забыл что у гигабайта сдвиг по ножкам. Спасибо. Ножка 31 PCIRST1#/GP14 напряжение скачет. Из перевода понял что связана с LRESET#, а она управляется через VCC PWRGD. Замерил VCC на 4 ножке - 4,7В а на 35 - 5,1В. Это нормально? Напражение на VCC не скачет. Это мульт глючит или что-то другое?
LRESET# - да. А относительно VCC PWRGD - в документации всего лишь отмечено, что LRESET# не оказывает влияние на Environment Controller, который сбрасывается по VCC PWRGD.
Т.е. изменяется LRESET#, он управляется ЮМом. Но такой эффект может быть и от сработки watchdog'а в клокере, например.
Неродной BIOS или какие-нибудь проблемы на начальных этапах выполнения BIOS могут давать такой эффект.
Заодно огласите напряжение на контактах кнопки RST_SW.
Выше я писал
Нужны эти напряжения или другие? На RST_SW напряжение не скачет 5V. Флеш биоса не трогали и не прошивали.
На LRESET# поглядите. Хотя возможен вариант коротких импульсов. Маркировку клокера озвучьте.
LRESET# (37 нога) 0,59В. Посмотрел 36 ногу VIDVCC напряжение прыгает.
Есть RTM875-T-587 но гугл говорит что это сетевой драйвер. Хотя рядом стоит тактирующий кварц. Наверно это и есть клокер?
RTM875T-587 - клокер. Поглядите, что делается на 6-ом выводе.
На 6-ом выводе - 3,38V.
Попробовал прозвонить 36 ногу. Ножка идет к черному элементу, обозначений нет, наверно резистор (как бы снова "бонусов" не нахватать
). Второй конец элемента никуда не соединяется. Замерил сопротивление 570 Ом. Крутил так и не нашел с чем может этот элемент соединятся. Начал мерить напряжения. Нашел снова элемент с обозначением 102 наверно резисторная сборка, сопротивление 540 Ом. С одной стороны все напряжения 3,7В. С другой первые три прыгают от 3,4 до 2,5В. Последняя прыгает от 2,4В. Каждую ножку "102"-го надо отслеживать?
