Попробовал прозвонить 36 ногу. Ножка идет к черному
Попробовал прозвонить 36 ногу. Ножка идет к черному элементу, обозначений нет, наверно резистор (как бы снова "бонусов" не нахватать:) ). Второй конец элемента никуда не соединяется. Замерил сопротивление 570 Ом. Крутил так и не нашел с чем может этот элемент соединятся. Начал мерить напряжения. Нашел снова элемент с обозначением 102 наверно резисторная сборка, сопротивление 540 Ом. С одной стороны все напряжения 3,7В. С другой первые три прыгают от 3,4 до 2,5В. Последняя прыгает от 2,4В. Каждую ножку "102"-го надо отслеживать?
Нет сигнала на видео GIGABYTE GA-P41-ES3G
  • была аналогичная ситуация с такой-же материнкой. долго мучался
  • Вот фото http://s50.radikal.ru/i130/1111/53/5a70d101ad27.jpg Если нужно крупнее, то выложу.
  • Попробуйте. Я, правда, сильно сомневаюсь, что
  • Попробую фотик раздобыть сфотографировать и надписать что, и
  • Можно все :). P.S. Отслеженную схему
  • Попробовал прозвонить 36 ногу. Ножка идет к черному
  • На 6-ом выводе - 3,38V.
  • RTM875T-587 - клокер. Поглядите, что делается на
