Gigabyte ga-p41-es3g автостарт
При подключении БП в сеть запускается сама при всём отключенном кроме проца. Включая кнопку. Дальше работы вентиляторов дело не идёт. Изображения нет, спикер не пищит. Пост-код к сожалению посмотреть пока нечем. Что может быть? БП менял на заведомо рабочий. Без изменений.
Перенес в Песочницу.
Началось это после того как сгорел прошлый БП.
проверьте питание на контактах PowerOn и Reset....И напишите....
