Выше я писал Нужны
Заодно огласите напряжение на контактах кнопки RST_SW.
Выше я писал
На контакте кнопки относительно земли, reset и IDE pin 1 - 5V. ШИМ ISL6312 напряжнени PGOOD - 1.2В.
Нужны эти напряжения или другие? На RST_SW напряжение не скачет 5V. Флеш биоса не трогали и не прошивали.
Нет сигнала на видео GIGABYTE GA-P41-ES3G
  • была аналогичная ситуация с такой-же материнкой. долго мучался
  • Вот фото http://s50.radikal.ru/i130/1111/53/5a70d101ad27.jpg Если нужно крупнее, то выложу.
  • Попробуйте. Я, правда, сильно сомневаюсь, что
  • Попробую фотик раздобыть сфотографировать и надписать что, и
  • Можно все :). P.S. Отслеженную схему
  • Попробовал прозвонить 36 ногу. Ножка идет к черному
  • На 6-ом выводе - 3,38V.
  • RTM875T-587 - клокер. Поглядите, что делается на
