Монитор (ASUS vw222u), при включении индикатор монитора быстро мигает при этом на плате клацает трансформатор(во вложении фото)
Конденсаторы все новые. В чем может быть проблема?Помогите в решении проблемы. Заранее благодарен!
Перенес в Песочницу.
| Вложение | Размер |
| post-40278-0-07881900-1473004246.jpg | 49.6 КБ |
Например, пробит один или оба транзистора, которые на отдельных радиаторах.
Поменял все транзисторы,все равно клацает(( я так понимаю где-то кз, вопрос только где?))
