Плата включается и выключается. Напряжения на транзисторах есть. На дросселях процессора то же есть. Напряжение памяти то же в норме. Стабизатор возле ЮМ 2.2В, 3.2В, 5,2В работает. Замерил ШИМ RT9199 по ножкам 1- 1.8В, 2-0В, 3-0.9В, 4-0.9В, 5 по 8 -5В. Давил на сокет, СМ без результата. Процессор, память, БП рабочие.
LRESET# - да. А относительно VCC PWRGD - в документации всего лишь отмечено, что LRESET# не оказывает влияние на Environment Controller, который сбрасывается по VCC PWRGD.
Т.е. изменяется LRESET#, он управляется ЮМом. Но такой эффект может быть и от сработки watchdog'а в клокере, например.
Неродной BIOS или какие-нибудь проблемы на начальных этапах выполнения BIOS могут давать такой эффект.
Заодно огласите напряжение на контактах кнопки RST_SW.[/off]
Выше я писал
Нужны эти напряжения или другие? На RST_SW напряжение не скачет 5V. Флеш биоса не трогали и не прошивали.
Дык отслеживайте, с чем соединяется.[/off]
