Не совсем правильно поняли :). LRESET#
RavD писал(-а):
Из перевода понял что связана с LRESET#, а она управляется через VCC PWRGD.
Не совсем правильно поняли:).
LRESET# - да. А относительно VCC PWRGD - в документации всего лишь отмечено, что LRESET# не оказывает влияние на Environment Controller, который сбрасывается по VCC PWRGD.
Т.е. изменяется LRESET#, он управляется ЮМом. Но такой эффект может быть и от сработки watchdog'а в клокере, например.
Неродной BIOS или какие-нибудь проблемы на начальных этапах выполнения BIOS могут давать такой эффект.
Заодно огласите напряжение на контактах кнопки RST_SW.
Нет сигнала на видео GIGABYTE GA-P41-ES3G
  • была аналогичная ситуация с такой-же материнкой. долго мучался
  • Вот фото http://s50.radikal.ru/i130/1111/53/5a70d101ad27.jpg Если нужно крупнее, то выложу.
  • Попробуйте. Я, правда, сильно сомневаюсь, что
  • Попробую фотик раздобыть сфотографировать и надписать что, и
  • Можно все :). P.S. Отслеженную схему
  • Попробовал прозвонить 36 ногу. Ножка идет к черному
  • На 6-ом выводе - 3,38V.
  • RTM875T-587 - клокер. Поглядите, что делается на
