Забыл что у гигабайта сдвиг по ножкам. Спасибо.
Забыл что у гигабайта сдвиг по ножкам. Спасибо. Ножка 31 PCIRST1#/GP14 напряжение скачет. Из перевода понял что связана с LRESET#, а она управляется через VCC PWRGD. Замерил VCC на 4 ножке - 4,7В а на 35 - 5,1В. Это нормально? Напражение на VCC не скачет. Это мульт глючит или что-то другое?
Нет сигнала на видео GIGABYTE GA-P41-ES3G
  • была аналогичная ситуация с такой-же материнкой. долго мучался
  • Вот фото http://s50.radikal.ru/i130/1111/53/5a70d101ad27.jpg Если нужно крупнее, то выложу.
  • Попробуйте. Я, правда, сильно сомневаюсь, что
  • Попробую фотик раздобыть сфотографировать и надписать что, и
  • Можно все :). P.S. Отслеженную схему
  • Попробовал прозвонить 36 ногу. Ножка идет к черному
  • На 6-ом выводе - 3,38V.
  • RTM875T-587 - клокер. Поглядите, что делается на
