Комп не запускается. Мат.плата Foxconn NF4UK8AA , кулеры крутятся на максимальных оборотах и нет сигнала на монитор. Первый раз помогло запустить установкой планок памяти в соседние разъёмы и обратно. Месяца 3 проблема не вылезала. Второй раз помогло ставить и включать в мат.плату последовательно планки памяти, видеокарту. Мат.плата писк БИОСа длинный беспрерывный через паузу в пару секунд. Планки памяти проверялись несколько часов Memtest, ошибок нет, при установке в мат.плату один длинный писк. При установке видеокарты писка БИОСа нет (хотя может и проскочить), кулер не снижает обороты, ставилась другая видеокарта то же самое. Третий раз комп. запустился от замыкания контактов Power отвёрткой. Когда запускается, работает несколько дней и в какой-то момент виснет, ресет и дальше первого окна биоса не идёт, при повторном ресете пропадает сигнал на монитор. Что с этим можно сделать?
Напряжения на плате можете проверить? У Вас есть паяльная станция?
К сожалению, напряжение проверить не могу, нет ни тестера, ни знаний. Паяльной станцией так же не обладаю. В наличии есть только маломощный паяльник, паять умею.
Дя владельцев этих и других плат на таком же чипсете лучший выход купить новый системный блок.
Ну если нет ни знаний ни тестера, то могу посоветовать вам искать запчасти по одной и подкидывать.
Видеокарту, Материнку, Оперативку...
Материнская плата тестировалась со сторонней видеокартой и оперативкой, результат тот же не запускается и нет сигнала на монитор. Планки оперативки пробовал вставлять как парой так и по отдельности.
Блок Питания меняли?
Без замеров напряжений вам никто ничем не сможет помочь.
Если вы хотите отремонтировать плату самостоятельно, то сперва прочтите это, и мы ждём вас с отчётом.
rom.by/book/Samouchitel_po_remontu_materinskih_plat
Если же нет, то меняйте мать на другую и радуйтесь.
Блок питания новый. Первые проблемы начались когда стоял старый блок питания, я его разобрал там вздулось несколько конденсаторов и он был заменён на новый купленный с запасом мощности. Понимаю что задаю ламерский вопрос, но не могли бы вы сказать примерно от чего это может быть, в какую сторону копать и на что стоит обратить внимание. Какого рода нужны ответы в отчёт?
Копать в сторону NVIDIA nForce4 Ultra, в первую очередь - термотест, может хоть строительный фен есть? 250 градусов 60-90 сек на кристалл моста, дать остыть.
Для качественного восстановления платы потребуется замена чипа, который находится под радиатором с небольшим вентилятором. Для временного продления работоспособности - прогрев этого чипа. В обоих случаях для самостоятельного восстановления, о чем Вы продолжаете настаивать, Вам потребуется инфракрасная паяльная станция с соответствующими паяльными принадлежностями. Это будет Вам стоить более 1000 уе (недорогая станция), но необходим ещё опыт проведения таких работ, который не купишь, т.е. Вам предварительно надо потренироваться. Ещё дополнительнве расходы. Наберите в яндексе слово из трёх букв BGA и почитайте, посмотрите ролики и картинки. Потом решите, а оно Вам надо?
Прогрев чипа феном помог. Но сколько он будет рабочим не понятно, следующий шаг вероятно замена чипа на новый. Подскажите пожалуйста, где можно приобрести новый чип Nvidia Nforce 4 Ultra и сколько он может стоить? Те объявления которые встречал на сайте не совсем свежие.
