Автор: bvn , 4 февраля 2013
Здравствуйте,
последние дни комп несколько раз произвольно выключался,
теперь перестал запускаться.
ранее при нормальной работе после подключения 220В индикация не светилась, вентиляторы не работали,
теперь при подаче 220В включаются вентиляторы процессора и БП, светодиод на кнопке Power и на CD-приводе,
примерно через 5с светодиоды выключаются, комп не запускается,
но вентиляторы продолжают работать,
а на материнке присутствуют такие напряжения:
у процессора (4-контактн разъем) +12
на 20-конт. разъеме питания +3.37, +5.02, +12,07, -11,7 на PowerSoft On/Off 0В, на Power StandBy +5,
на Power Good +4,08В
на 3-х дросселях у проца по 1,55В
на истоках полевиков Q117 Q198 между мостом и ОЗУ по +1,5В
процессор и мост не греются (в т.ч.при снятом радиаторе - не успевает включиться)
под плату в районе сокета проца подкладывал резину - не помогло,
батарейку вынимал
что следует проверить, попробовать?
если принудительный пуск - как его выполнить безопасно для материнки?
Спасибо
Orest
13 лет 8 месяцев назад
bvn - "если принудительный пуск - как его выполнить безопасно для материнки?"
Так у Вас и так очень похоже на "принудительный пуск";-)
Напряжение на PS_ON ATX (зеленый провод)?
bvn
Напряжение на PS_ON ATX =0В при подключенном к материнке разъеме питания;
если отключить разъемы питания от материнки, напряжение на PS_ON ATX больше +3В и вентилятор БП перестает крутиться,
очевидно, БП переходит в ждущий режим
Orest
http://elektrotanya.com/ Ишете схему - под конкретный REV Вашей МВ .
И смотрите , откудова берется PS_ON ATX =0В.
mikkey
Мульту кирдык - методика проверки подробно описана.
bvn
спасибо за полезную ссылку - только на 8ipe1000 там пять редакций схем,
до этого попалась только схема 8ipe1000G, которую кто-то выложил на одном из форумов
да, по схеме в цепи PS_ON ATX только IT8712 и пара транзисторов
Спасибо за помощь,
надеюсь, обойдется заменой IT8712
Orest
REV : ищете в нижнем левом угле платы.
bvn
искал REV - на плате вблизи наименования только штамп "12" чернилами
в описании такого тоже нет,
в моем случае не важно, прозвонил по схеме от разъема питания через 2 транзистора до IT8712,
маркировка на плате, соединения соответствуют скачанному варианту
mikkey
Так а транзисторы-то проверили?
Или ITEшка не отрабатывает?
bvn
нет, время исчерпал,
отдал на тест/мелкий ремонт,
плата старая,
посмотрел цены - полный смысл заменить на что-то по-новее
Unknown BIOS (не проверено)
Спасибо за помощь,
Михаил, вы правы, заменили IT8712
