Здравствуйте. Имеется плата Asus P3B-F rev. 1.04 и Celeron Mendocino 466 через переходник Matrix S370-Adapter. Попала с диагнозом "черный экран после включения". Вначале выяснилось, что батарейка CMOS высажена в 0, поменял на новую, сбросив CMOS замыканием контактов держателя на 30 секунд, а также замыканием штатных контактов очистки возле южника. После включил, оставив только процессор, БП и спикер. Плата заверещала спикером на отсутствие памяти (постоянные длинные гудки). Выключил, вставил память, включил - тишина. Вытащил память - снова тишина. Теперь сброс CMOS не помогает дойти даже до воплей спикера.
Напряжение на процессоре - 2.03в, напряжение на память/мост - 3.5в (мерял на преобразователе) - все верно. Процессор греется, т.е. ресет не залип. Горячий клокер, но то же самое на другой исправной плате (Via EPIA-ML). Джамперами пробовал выставлять и jumper-free, и вручную настраивал под установленный процессор по мануалу.
В какую сторону копать?
Перенес в Ремонт матплат.
1.POST карта и осциллограф есть у Вас?
2.Проверьте еще раз, правильно ли выставлены джамперы.
3.Очень желательно проверять плату со слотовым процессором,
а не с сокетным, включенным через переходник(переходники часто
создают проблемы). Даже если раньше плата нормально работала с
ним, это не аргумент.
4.Горячий клокер для этой платы нормально, я на одну из своих плат
даже радиатор на клокер приклеил.
5.Эта плата нормально работает без -5в, только будет ругаться
"Hardware monitor found error".
Надо будет просто отключить контроль -5V в SETUP.
Однако проверьте величину +5V, не просажено ли оно?
Но если Вы часто будете ремонтировать такие платы, лучше добавить -5V
в блок питания(что бы не думать каждый раз о том, не из-за отсутствия
ли -5V возникла проблема).
6. У меня есть плата точно такой же ревизии, если надо
будет что-нибудь померить, пишите.
Я бы не стал по нагреву процессора судить о прохождении
сигнала reset. Кроме того reset на плате есть на выходе разных
логических элементов.
У меня был случай(ASrock на сокете 478, модель не помню)
залипшего ресет на PCI, при этом материнка работала, но
естественно не работали все PCI слоты и встроенная сеть.
1. Нет;
2. Проверил, все верно;
3. С этим проблема, но буду искать;
5. Проверил на БП с -5в (Inwin IW-P300A2-0), ситуация ровно такая же.
Процессор в сокете и переходник в слоте пробовали
передернуть?
Иногда нелишне продуть разьем Slot1 резиновой грушей.
Переходник хорошо держится в "рогах"?
Когда забрал плату, всю пыть вычистил малярной кистью, переходник и процессор снимал, джампер на переходнике ставил в оба возможных положения и снимал совсем, проверил визуально все контакты во всех слотах. На вид плата в идеальном состоянии. Переходник держится хорошо, видимых повреждений нигде нет. Смущает, что в самый первый раз (без памяти) плата стартанула и начала ругаться на отсутствие памяти.
Кстати, не знаете, какая последняя ревизия этой платы? 1.05?
Скорее всего да, хотя 100% не уверен.
В любой ревизии плата может быть либо с 6 PCI и 1 ISA слотами,
либо с 5 PCI и 2 ISA слотами. В последнем случае отсутствуют
элементы U100 и U101.
Мультик не греется?
Новую батарею материнка не сажает?
Напряжение Vtt (1,5V) на эммитере Q8 есть?
У меня с 1 ISA. Мультик холодный. На батарее 3.2 в (стояла 6 дней). Vtt на q8 1.54в. Биос v1.04.
Однако плата сегодня внезапно стартанула. Сначала повисла, пока я лазил в биосе, потом отказывалась стартовать, но в итоге с пятой попытки запустилась. Я сразу поотключал все контроллеры и кэш L2. Пока не с чего загрузиться, дабы залить последнюю прошивку и провести тестирование. И еще странно, не работает + на клавиатуре в bios, плата пикает спикером при нажатии.
Очень похоже на нестабильную работу из-за переходника.
Постарайтесь найти слотовый процессор.
BIOS прошивайте только когда убедитесь в стабильной работе платы,
а то зависнет во время прошивки.
Ранние версии BIOS (1003) возможно не поддерживают
Coppermine(POST останавливается на C0), в последних версиях
BIOS поддержка Coppermine имеется.
На счет + на клавиатуре в BIOS, сегодня проверю и напишу.
Проверил "+ на клавиатуре в bios".
На цифровой клавиатуре работает, на основной нужно конечно
держать "Shift", иначе пикает спикером при нажатии.
Также пикает спикером при нажатии любой клавиши,
с которой не связано каких-либо действий.
BIOS Revsion 1008 Beta 004
С шифтом работает.
Спасибо за помощь!
В общем, похоже проблема действительно с адаптером - если несколько раз вынуть-вставить, стартует сразу. Главное, плата исправна - katmai-600 уже ползет из штатов
з.ы. Почему может не определяться флешка в адаптере cf-ide? На упомянутой epia-ml все ок. На p3b-f не видится на обоих каналах ни как мастер, ни как слейв, а если в биосе настроить вручную, то в lba и large показывает верный обьем, но при посте пишет primary master drive fail. Карта трансценд 8гб 133х, переходник китайский с дилэкстрима с тремя светодиодами ( dx.com/p/compact-flash-cf-to-desktop-ide-40-pin-convertor-card-2720 ).
Пожалуйста, если что пишите!
С этими устройствами дела не имел. Могу только предположить несовместимость CF-IDE с PIIX4(E) (FW82371EB/AB)
из-за пониженных уровней сигналов. Или несовместимость с хитрым ASUS-AWARD BIOS.
Попробуйте проверить CF-IDE на другой плате с i440BX(или i440LX, i430TX).
Так же запустите MHDD и проверьте, определит ли он ее.
P.S. У меня есть промышленная плата со встроенным разьемом Compact-Flash, и на этой плате есть буферные эементы,
на фото по Вашей ссылке буферных элементов похоже нет. Может быть отсутствие буферных элементов негативно
сказывается на совместимости с некоторыми чипсетами.
