Автор: ROMby Unknown , 27 февраля 2006
плата работала нормално год назад, ето время просидела в ящике
включаю без CPU, RАМ и видео издает 1 длинный бип, 1 коротких и опято тоже, без пауз
на клаве все 3 лампочки загорается вместе каждъе полтора секунд
пробовал ставит целерон 333, п3/катмаи/500 (слотовъе, без переходников). АГП Миллениум Г450, ПЦИ Миллениум 1, СДРАМ ПЦ100 32МБ двухстаронную в многих комбинаций - то же самое, пробовал разнъе положения джъмперов - то же самое
несколко суток стояла без батарейки - то же самое
CPUs, Video, RAM работает на Зида ZX-98AT
что-ж мне делат man
ivp
20 лет 9 месяцев назад
j4ck
Пост-карта есть?..
Unknown BIOS (не проверено)
нету (
ivp
j4ck
Хех...
Тогда не знаю, что и сказать...
А осциллограф есть? Или тем более нет?..
сциллографа тем более нету oops
нет ли где прочитат об етом сигнале спикера
ivp
j4ck
Дык прочитать-то проще простого - в ФАК сходить, или в Гугль, ключевые слова AWARD Beep Code, только ничего Вам это чтение не даст без замеров и (хотя бы) пост-карты...
Baza
А если по очереди тыкать проц, проц + память, проц+видео?
как она при этом пищит?
все тот же
"Repeating High/Low - Either the CPU is not seated properly or the CPU is damaged. May also be due to excess heat. Check the CPU fan or BIOS settings for proper fan speed."
наверное етот слот 1 tit
ivp
j4ck
Про то и речь - читайте прилепленные темы в данной ветке, делайте замеры и ищите пост-карту...
Кстати, то, что Вы процитировали, относится к т.н. "сирене" - непрерывный звук с изменяющейся тональностью, у Вас же, как я понял, сигнал другой?..
Baza
А с ISA видяхой что кажет?
если флопповод подключить к нему идёт обращение?
"т.н. "сирене" - непрерывный звук с изменяющейся тональностью" - думаю что как раз ето и сигнал , в начале дал неточное описание
попробую найти ISA видяху и флопповод
