Прошу помочь с МП. Перестала загружать Bios. После включения с кнопки, темный экран и ничего не происходит. Кулера крутятся. Процессор греется, Южный мост тоже греется. Напряжение на дросселях 1.45В, Pow ON-4.91В, Reset-3.37В. На пост карте FF FF загорается сразу.
| Вложение | Размер |
| b40d85447d6e.jpg | 121.71 КБ |
а чем помочь? классическая болячка там всем известна давно... термотест положительный - полёт в ведро... хотя, исключать другие вероятности (по таким входным данным) я бы не стал... пипелац старый, мож кандёры посохли, мож БП негоден... девайс перед Вами, поисковик по сайту работает исправно, тем завались... педаль в пол...
...ложки нет
БП с новый !!! Материнка юзалась от силы пол года потом просто лежала !!!
ага... батон в хлебнице тоже может долго лежать... гвозди потом забивать можно
будем продолжать свободные размышления на отвлечённые темы или таки начнёте диагностику?
ну например начните с батарейки шоль)))
...ложки нет
а прикреплённый файл посмотреть никак !!
батарейка 3.09
да КАК, КАК )))) видел я... вот только случаи тут всякие случаются весёлые... ну например джампер снятый)))) так что вам там всё равно виднее...
...ложки нет
Я вообще помочь просил..... Не пойму с чего начать !
ну... если всё кажется или "кажется" нормальным и вроде как должно работать, но не работает, то в случае с нфорс4 можно провести термотест. собсна снять радиатор и погреть сам кристалл моста. ессна без фанатизма... например китайской дуйкой на уставке 330-360 секунд 15 пофырчать на кристалл, дать остыть, нахлобучить радиатор и включить... неужель не нашли поиском про термотест? всё ждёте пока бадью под нос поставят...
мамки на 939 уже давно все в разборе лежат... т.е. в вёдрах))) отпустите её с миром)))
...ложки нет
Bishop прав. 939, да еще нфорс4 - уже давно никому ненужная плата. В доноры записать.
Хотя, если себе, и для тестовых целей, не критичных к работоспособности (ну сломается, да и фиг с ней) - можно погреть чип чуть дольше, и есть шанс, что еще проживет от 2х недель до года. Это после термотеста, если положительный.
т. 89276219324
Большое спасибо за советы, обязательно попробую. Вообще с ремонтом МП сталкиваюсь первый раз, поэтому прошу помощи.
была такая плата, умерла через 2 года , nForce4 крякнул))) очень ужасный радиатор на нем от перегрева помер.
