Плата Asus K8N-E Deluxe, процессор AMD Atlon64 3000 МГц. Bios ROM - 49LF004B, CMOS RTC/NVRAM - W55F10A. При отключенной периферии и SDRAM, плата включается и отключается от кнопки PWR. Однако при этом не издает никаких звуков (не пищит). ПОСТ карты нет. Напряжения все проверял: у проца - 3 напряжения 1,3-1,4 В. У АГП - 1.5 В. Батарейка 3 в. Питание Bios ROM - 3,3 В. NVRAM - 7-ая ножка - 5 В при включенной плате. При выключении платы на 7-ой ножке 0? светодиод +5vSTby - горит. При выключении БП светодиод +5vSTby - гаснет, на 7-ой ножке 0.
Вздутых кондеров и потеков нет. Нагрев проца и ЮМ в норме. Других нагретых элементов и м/с не обнаружено. Попытка обнаружить CLK на 31 ноге Биоса осцилом С1-55(10 МГц макс. полоса) не увенчались успехом, осцил показывает около 1 В постоянки, то же 1,7 В показывает м/м. Где еще можно копнуть учитывая мои приборы? Посоветуйте...
А что обделили вниманием сладкую парочку между мостом и слотами памяти (если память не изменяет - Q21 и Q25)? Да заодно сопротивление относительно земли на стоках этих транзисторов замерьте.
Q21-сток=3,3В, исток=1,19В. Q25-сток=3,3В, исток=1,58В. Сопротивление сток земля обоих транзисторов 111 ом при вынутом разьеме БП. На А15 PCI должен Reset c кнопки Res прходить или там сброс только по включению питания? Для начала я и почитал доку на W55F10A, да это флешка на 1Мбит. Напряжение питания 2,4-5,5В. Должно ли быть на ней напряжение при выключенном питании, не знаю. На некоторых сайтах пишут, что должно, поэтому и спрашиваю.
Процессор точно у вас живой?
Насчет процессора трудно пока сказать. Проверить негде. Проверил генерацию на часовом кварце, период около 30мкс, Т.е. 32кГц в наличии. Удалось поймать CLK на 31 ноге флашки, около 45нс, т.е.22МГц примерно.
Это где?
То, что присутствует из напряжений на "выключенной" плате - дежурные напряжения, которые поступают на южный мост, SIO (мультик), и питают, в частности, цепи, отвечающие за включение платы. Если бы их не было, вы бы плату с кнопки не включили, не более того. В исправности проца убедиться надобы, в наличии и правильности установки всех перемычек (согласно мануалу), ну и т.п.
и, кстати,
а это что имелось ввиду?
Это замер мультиметром на 31 (CLK) ноге флешки, сейчас уже не имеет значения т.к. генерацию на ней, я уловил. Все перемычки на месте, и не менялись, плата когда-то работала, отчего она прекратила работу, сейчас и не вспомню. Просто в то время под рукой оказалась рабочая плата я и оставил. Вот сейчас решил восстановить, если получится. Так чтож со сбросом, кнопка сама работает, а далее... Где можно посмотреть влияние сброса?
"Влияние сброса" можно посмотреть на контакте A15 любого PCI слота. Должно быть +3.3В в норме. При нажатии - падать до нуля. А15 - это 15-й по счету контакт от ключа на разъеме
Вот этого не происходит, при нажатии Ресет напряжение на А15 не меняется.
Достал специально такую плату (без Делюкс) на A15 PCI +5В, при нажатии на сброс не падает. Видимо, реализовано так, что сброс по шине PCI проходиттолько в виде короткого импульса, можете посмотреть осциллографом.
Вообще, без POST-карточки сложно определить неисправность в вашем слечае, если все напряжения есть, ничего излишне не греется, и т.п. Память и процессор нужно заведомо рабочие чтобы были. И биос перешить...
