Достал специально такую плату (без Делюкс) на A15 PCI +5В, при нажатии на сброс не падает. Видимо, реализовано так, что сброс по шине PCI проходиттолько в виде короткого импульса, можете посмотреть осциллографом.
Вообще, без POST-карточки сложно определить неисправность в вашем слечае, если все напряжения есть, ничего излишне не греется, и т.п. Память и процессор нужно заведомо рабочие чтобы были. И биос перешить...
