Да там по ходу адреса не перебираются, я потыкался осцилом на ножки биоса, либо 0,8В, либо 3,5В. А шевеления не видно. CLK точно идет, и на PCI тоже. Тока частота какая-то непонятная, я намерил частотомером 23,8МГц. Но это не факт, возможно частотомер врет. Хотя и по осцилу около 22МГц получается. И ресет точно не работает, вот достал похожую живую плату К8Т800, так у нее при нажатии на ресет кратковременно загорается красный светодиод (HDD). Может оттого что не работает ресет и все остальное не пашет? Кстати, а проверить проц не получится на К8Т800. Правда там Sempron, но сокеты одинаковые 754.
