Плата Asus K8N-E Deluxe, процессор AMD Atlon64 3000 МГц. Bios ROM - 49LF004B, CMOS RTC/NVRAM - W55F10A. При отключенной периферии и SDRAM, плата включается и отключается от кнопки PWR. Однако при этом не издает никаких звуков (не пищит). ПОСТ карты нет. Напряжения все проверял: у проца - 3 напряжения 1,3-1,4 В. У АГП - 1.5 В. Батарейка 3 в. Питание Bios ROM - 3,3 В. NVRAM - 7-ая ножка - 5 В при включенной плате. При выключении платы на 7-ой ножке 0? светодиод +5vSTby - горит. При выключении БП светодиод +5vSTby - гаснет, на 7-ой ножке 0.
Вздутых кондеров и потеков нет. Нагрев проца и ЮМ в норме. Других нагретых элементов и м/с не обнаружено. Попытка обнаружить CLK на 31 ноге Биоса осцилом С1-55(10 МГц макс. полоса) не увенчались успехом, осцил показывает около 1 В постоянки, то же 1,7 В показывает м/м. Где еще можно копнуть учитывая мои приборы? Посоветуйте...
Ну значит в утиль ее, т.е. на разборку.
Ну эт зря вы так. Мостик похоже живой, в случае выхода из строя они очень сильно греться начинают. А это главное, чего нельзя сделать без спецоборудования (заменить мост). Добудьте где-нибудь POST-карточку, их сейчас действительно очень много, у кого ни попадя, может у каких-нибудь знакомых найдется? Второе - биос на панельке, можно попробовать перешить хотсвопом на другой мамке с нфорсом, это не так сложно. Жалко разбирать из-за пятка конденсаторов, делюкс-такая себе плата, с обилием признаков жизни... Идти, так уж до конца!![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
совсем не обязательно, стоит заметить
...ложки нет
Да там по ходу адреса не перебираются, я потыкался осцилом на ножки биоса, либо 0,8В, либо 3,5В. А шевеления не видно. CLK точно идет, и на PCI тоже. Тока частота какая-то непонятная, я намерил частотомером 23,8МГц. Но это не факт, возможно частотомер врет. Хотя и по осцилу около 22МГц получается. И ресет точно не работает, вот достал похожую живую плату К8Т800, так у нее при нажатии на ресет кратковременно загорается красный светодиод (HDD). Может оттого что не работает ресет и все остальное не пашет? Кстати, а проверить проц не получится на К8Т800. Правда там Sempron, но сокеты одинаковые 754.
Что касается отсутствия чрезмерного нагрева чипов NF3 при их неисправности - всякое, конечно, может быть, но с чисто практической точки зрения это будет верным только в 1% случаев.
По иронии, я недавно ставил новый NF3 250 на плату EP-8KDA3I, которая всячески глючила, подвисала, и т.п., при норме всех напряжений, и т.п., думал, что проблема в чипе. Поставил новый чип, и, увы, глюк остался где-то на текстолите, отложил ее. Это никак не относится к теме, и не стану утверждать, что NF3 - отличные чипсеты
Понятно, буду искать. Спасибо.
