Материнка стартует, но дальше глухо, спикер молчит. Если она включилась и нажать кнопку выкл. она сразу же выключается, но повторно не включается, только нужно БП из сети выключить и заново включить.
- БП рабочий 100%
- Проц AMD 5600x2 рабочий 100%
Питание на проц идет 1.08В
память 1.78В
Контакт А15 - 3.34В
Когда работает все в меру греется, только вот один транзистор (на фото отмечан) при включении сразу начинает очень сильно грется, но палец с трудом можно подержать, но припекает!
Перенес в Песочницу.
| Вложение | Размер |
| dsc02696.jpg | 329.93 КБ |
Так почему бы его не выпаять и проверить ?, если есть подозрения .
Выпаял, проверил, рабочий он!
youtube.com/watch?v=pY4-B0rICTM&ytsession=C4b_zYbj4xURIis66pAwkr_7DOAs...
мало ли, вдруг поможет. Вот действительно пост карту надо .
Та пост карта будет только через дня 2, а с видоса я так понял нужно пропаять 13-й и 14-й пины микрухи?
Нет , проверить вход и выход , если есть такая микруха, вообще ACPI проверить., так как походу не одна такая. Да и биос прошить как правило, апосля как пост карту установите , и если там будут нули. Все пляски надо начинать как бы по пост карте , она более чёткую картинку дает. А так , попробуйте чуть придавить север и включить не отпуская , или прогреть 15 сек. 350 "попугаев", вдруг отвал. Вообще какая предыстория?
Ну так вроде бы понял что делать...ща буду мучать её!
Та предыстории не знаю, купил неисправную уже!
Ну я нашел эту микросхему, на этой материнке она одна. Значит при выключенной 13-й вывод 5.16В, 14-й - 4.86В, при включенной 13-й вывод 0.05В, 14-й - 0.02В
Микрухе хана?
На этой материнке стоит вот такая MS-6G 7520GRBF, а у меня есть на другой материнке MS-5 34166RB можно на замену или не подходит?
Ну а что тогда делать, если микруха в порядке?
пост карту ждать !!!!!!!!!
пришла пост карта и вот что она показала...
