Материнка стартует, но дальше глухо, спикер молчит. Если она включилась и нажать кнопку выкл. она сразу же выключается, но повторно не включается, только нужно БП из сети выключить и заново включить.
- БП рабочий 100%
- Проц AMD 5600x2 рабочий 100%
Питание на проц идет 1.08В
память 1.78В
Контакт А15 - 3.34В
Когда работает все в меру греется, только вот один транзистор (на фото отмечан) при включении сразу начинает очень сильно грется, но палец с трудом можно подержать, но припекает!
Перенес в Песочницу.
| Вложение | Размер |
| dsc02696.jpg | 329.93 КБ |
Всё с севером в порядке. Плату поднял. Материнка с приколом оказалась!
Осцила нет генерацию на кварце Y5 посмотреть, а напряжение на нём уж больно низкое (как будто нехватает для генерации)
1 контакт 0,4в.
2 контакт 0,3в.
Обычно эти напряжения состовляют ~ 0,6-1,5вольта, по этой причине подозрение пало на ЮГ. Едем дальше, может кому метода пригодится!
Карта напряжений силовых питательников
Q8 G-0v D-5,1v S-5V;
Q10 G-10v D-5v S-5,1v
Q19 G-6,5v D-2v S-0v
Q20 G-5,5v D-5v S-2v
Q22 (В виде 8ми лапой М.С.) 1)-5,1v 2)-10v 3)-5,1v 4)-0v 5)и6)-5,1v 7)и8)-5,1v
Q23 G-4,8v D-1,8v S-1,2v
Q31 1)-4,3v 2)-3,3v 3)-4,6v
Q32 1)-4,4v 2)-4v 3)-4,6v
Q35 (В виде 8ми лапой М.С.) 1)-4,6v 2)-10v 3)-4,6v 4)-0v 5)и6)-5,1v 7)и8)-4,6v
Q37 G-3,5v D-4,7v S-1,8v
Q44 (В виде 8ми лапой М.С.) 1)-5,1v 2)-10v 3)-5,1v 4)-0v 5)и6)-5,1v 7)и8)-5,1v.
Далее как удалось поднять плату.
Была пропаяна сетевуха U20, пропаян клокер U9 (RTM870T-691), паечка у MSI говённенькая
Плата не заводилась
Хотя до этого батарейка подкидывалась рабочая, плата месяца два валялась снова решил покавырять.
Andrei_m замечательная методичка "как не надо ремонтировать плату"
может, все-таки начинать надо с батарейки? а не производить кучу бесполезной и непродуктивной работы?
и на будущее - не всё, что в корпусе SO-8 является микросхемой (это я про ваше "(В виде 8ми лапой М.С.)")
Я в курсе про транзисторные сборки и т.д. Это для простоты восприятия.
После дальнейшего теста выявил седующее: настройки BIOS SETUP не сохроняются.
Сообщение при загрузке- нет инициализации USB контроллера. Севшая батарея CMOS замените.
Кто-то с решением такой пробле на этой плате встречался? только по теме!
[url=ixbt.com/mainboard/msi/msi-k9ag-neo2-digital-690g.shtml]...[/url]
Где находится контроллер USB? CMOS память? Вот и думайте.
Причина найдена! Плата полностью работает.
Причина такого поведения (настройки BIOS SETUP не сохроняются.
) заключается в завышеном напряжении 3.3вольта идущего с блока питания. Полетел стабилизатор в Б.П. Вместо 3.3вольт. было 4.5вольта.
Это в блоке питания, что из тех которые в подвале собираются профессионалами. Интересно куда смотрит MIO?
В сторону мусорной корзины смотрит.
Другой вопрос - куда смотрит тот, кто подключает такие БП к платам?
А у меня на работе сейчас умерла такая же материнка. Выключили нормально и уже не включилась.
Немного не понял какие сначала поднимаются напряжения.
У меня походу нету на проце питания и на северном.
Напряжения такие:
Q8 G-0,01v D-5,15v S-5,04V;
Q10 G-9,9v D-5,04v S-5,05v
Q19 G-6,69v D-1,64v S-0v
Q20 G-4,86v D-5,03v S-1,64v
Q22, Q44 (В виде 8ми лапой М.С.) 1)-5,05v 2)-9,99v 3)-5,05v 4)-0v 5)и6)-5,05v 7)и8)-5,05v
Q23 G-0,01v D-1,8v S-0,8v
Q31 1)-2,74v 2)-1,81v 3)-3,35v
Q32 1)-2,67v 2)-1,81v 3)-3,35v
Q35 (В виде 8ми лапой М.С.) 1)-3,36v 2)-9,99v 3)-3,36v 4)-0v 5)и6)-5,15v 7)и8)-3,36v
Q37 G-3,02v D-3,36v S-1,8v
На питальник процессора на Gate 0 В. На пост карте прочерк и залипший ресет.
Если MS-6G виновата- тогда в мусор. Таких не найду.
Есть идеи?
