Причина найдена! Плата полностью работает.
Причина такого поведения (настройки BIOS SETUP не сохроняются.
Сообщение при загрузке- нет инициализации USB контроллера. Севшая батарея CMOS замените.
) заключается в завышеном напряжении 3.3вольта идущего с блока питания. Полетел стабилизатор в Б.П. Вместо 3.3вольт. было 4.5вольта.
Это в блоке питания, что из тех которые в подвале собираются профессионалами. Интересно куда смотрит MIO?
