Нет , проверить вход и выход , если есть такая микруха, вообще ACPI проверить., так как походу не одна такая. Да и биос прошить как правило, апосля как пост карту установите , и если там будут нули. Все пляски надо начинать как бы по пост карте , она более чёткую картинку дает. А так , попробуйте чуть придавить север и включить не отпуская , или прогреть 15 сек. 350 "попугаев", вдруг отвал. Вообще какая предыстория?
