Собственно пришла плата ECS G31T-M с камнем, человек сказал что приходил ремонтник и сказал нужно поменять кондеры у сокета.
Потом просто отдал плату мне через знакомых.
При визуальном осмотре около слотов памяти был вздут кондер, его я сразу заменил.
Камень проверил - работает.
Ставлю все обратно в плату, ставлю пост карту и плата не стартует, на карте проскакивает - reset-00-reset-00 очень быстро и так до бесконечности.
Камень слегка греется, ЮМ тоже слегка теплый.
Все остальное по температуре в норме, совсем слегка теплое.
Только заметил что на ощупь, кондеры у сокета слегка нагреваются.
Куда копать подскажите.
Сделать замеры по плате. Напряжения памяти, проца, на мосфетах.
В сторону прошивки мсх BIOS...
