заменил, два конденсатора,- были вздуты. дежурное напряжение есть, на reset 5V. с кнопки заводится, но не отключается, проц греется! напряжения на оперативной памяти нет, проверял, нет ни на 1,120, 238! подробнее на фото!
я новичок, помогите в чем причина?
| Вложение | Размер |
| dsc_0706.jpg | 83.44 КБ |
измерения проводились без процессора....подскажите где стабилизатор, и как провести диагностику
осталось провести измерения без блока питания
стабилизатор на плате
диагностика проводится мультиметром совместно с hands и brain, вы бы для начала с азбуки начали, потом плавно перешли к руководству по ремонту плат, потом к решебнику, везде имеются картинки, понять можно,
и только потом брались за ремонт платы
я же написал, что новичок в этом деле, то что нужно прочитать, азбуку, потом руководство по ремонту это у так понятно,.......если я это все сделал бы, то у меня вопросов не было! Не можете помочь советом, тогда вообще ни чего писать не нужно, тем более стебаться, форум не для этого!
ну так и прочтите - этот совет вам и дал, тогда и вопросов поубавится, ну или ждите, кто лично вам перескажет что и как надо делать (т.е. вы считаете, что форум для этого - каждому новичку в тысячный раз рассказывать что и как делать, несмотря на то, что все это описано ?)
