dimian писал(-а):У вас DDR2 SDRAM
. На 120-ом выводе можно кое-чего наизмерять, но к напряжению питания памяти это будет иметь малое отношение
. Если есть сомнения в работоспособности стабилизатора, то никто не мешает продиагностировать его. dimian писал(-а):По результатам измерений, приведенных на фото, у вас не работает стабилизатор питания процессора (если измерения производились с процессором в сокете). Опять же никто не мешает диагностировать стабилизатор.
