Доброго времени суток. Занялся очередной мамкой ga-8simlh. Стартует, крутит вентиляторами, молчит. Картина основных напряжений в районе коннектора питания есть в присоединенном фото. АРМ 3055L сразу были заменены на IRLR024N, напряжения указанны с замененными тразисторами. Оригинал фото не мой, поэтому там транзисторы немного не влезли, но должно быть понятно. И еще есть поврежденный элемент в левом углу, обведен кружком. Предположительно блокировочный конденсатор, но так сделаны подписи, что я не уверен. Подскажите тип элемента и его номинал.
| Вложение | Размер |
| ga-8simlh.jpg | 99.88 КБ |
FB23 - дроссель.
Спасибо, а номинал (индуктивность) какой ? И можете ли подкинуть идею насчет неправильных напряжений ?
maco писал(-а):
"Дык у вас указанные напряжения вполне приличные - к ним претензий нет. Вы дроссель поставьте (или хотя бы перемычку) и пробуйте запуститься.
Впаял туда дроссель, ничего в запуске не поменялось.
Какой проц используете? И сокет чьего производства (не foxconn T2 случаем)?
Celeron 1.7Ghz, socket Foxconn T2.
Рыцарь_Мастдай
Диагностику полную проделайте.
Подскажите кто нить.... Какие транзисторы стоят в мат плате GA 8SIMLHПОД НАМИНАЛОМ Q111, Q94 и номинал резистора рядом с Q94 R935. С уважением к профи.....
Q111 аналогичен Q96 - IPB15N03/FDB6035AL/NEC3296
Q94 аналогичен Q97 - IPB07N03/FDB6670AL/NEC3467
R935 аналогичен R943 - 4,7 Ом
Проведя полную дигностику, применив метод исключения, а также причитав wiki.rom.by/index.php/Замена_Socket_478, был призведен прогрев сокета и мамка успешно завелась. Спасибо за внимание.
