asus m2n rev 1.02g нет старта, странное поведение
Доброе время всем!!!
Материнка asus m2n rev 1.02g мульт IT8716F-S, ШИМ процессора RT9245A. Ведет себя крайне странно, а именно:
- запукается хаотично, может с 1 раза завестись по pw_on, а может с третьего-четвертого. Может стоять и гудеть пропеллерами час, а может отключиться через 15 минут. При этом на посткарте нули, резет не залипший, однако поведение его тоже странное. Мать иногда запускается по нажатию на резет. Если жать на резет при включенной маме она может заглохнуть, чаще резет проходит нормально, а иногда с кратковременным пропаданием всех напряжений и кратковременным затуханием посткарты.
Напряжения:
- процессор 1.12в на дросселях (мало для Athlon 64 x2 4200+)
- мост - 1.87в
- PW-ON - 4.87в
- Reset - 3.36в
Что сделано:
- прошит биос, резельтата нет.
- термотест моста результата не дал (до плавления не грел). На нажатие не реагирует.
- заменил мульт на IT8718F-S другого просто не нашел и даташит тоже не нашел на них. Поведение матери не изменилось.
- заменил шим процессора на RT9245. Напряжение на процессоре стало 1.62в (очень много для данного проца).
на посткарте нули. Мать ведет себя так же.
Ничего аномально не греется.
Итак, кто какую мыслю подкинет? Буду благодарен! Мост снять пока нечем, ИК паялка пока в разработке, а термовоздушкой
не хочу калечить девайс.
