Плата ASUS M2N. Было выдернута клавиатура во время работы компьютера. Результат - КЗ 12v. Вышел из строя P0903BDG, который стоит в ШИМ процессора. Всего на плате возле процессора 3 группы по 3 транзистора (я так понимаю это 3х фазное преобразование), а вопрос, собственно, вот: надо ли менять все 3 транзистора или достаточно заменить 1? Почитал форум - пишут кто что!
Из вариантов замены имеются:
60T03H
85T03H
N306AD
FDD7030BL
P3055LOG
Вот такого ещё не встречалось, чтоб при выдёргивании клавы (ПСпополам или УСБ кстати?) вылетела одна из фаз
... Может, конечно плату как-то погнули при вытаскивании и этого хватило... Ну вылетел так вылетел.![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Менять все вовсе не обязательно, но нужно ставить или такой же как стоял или как можно ближе по характеристикам. Если такого не окажется, то лучше сменить по всем фазам на однотипные.
P.S. А пишут кто-что, потому что когда-как
...ложки нет
Клавиатура PS/2. Я благодарен за даташиты, НО мне мнение эксперта нужно. Для меня из всего написанного в даташите понятно только первые процентов 15 на ПЕРВОЙ странице, остальное - темный лес! Пока учусь.
Вам же уже написали что в принципе можно заменить только один который у вас сдох, а остальное можно не трогать, но в случае не слишком стабильной работы из-за того что вы поставили транзистор с несколько отличающимися храктеристиками(т.е. в принципе аналоги, но скажем Rds меньше и в принципе оно то лучше но теперь фазы питания то отличаются), то тогда имеет смысл заменить все которые стоят на этой позиции в каждом плече.
Значит как всё таки подобрать нужный вам транзистор, то здесь загляните в обучающие материалы там очень конкретно описали что может быть меньше, а что по характеристикам может быть больше - даже тупое сравнение этих характеристик без большого понимания даст необходимый результат
P.S. у самого недавно была странная проблема одним из предположений было то, что замена была на более лучший по характеристикам транзистор в одном из плеч питания, но как выяснилось это чего-то маман выпендривалась.
, хотя по прежнему иногда действую по наитию и тупум сранением
P.P.S. сам учусь и щас подтягиваю теорию, поэтому только щас у самого понимания становится больше
аналог для неё IRLR7807Z проверено на материнке ASUS
