Материнка m2n стартует через раз, кто что думает?
Есть у меня такая материнка asus m2n, запускается но только после того как ее включить и выключить с кнопки, не отключая от сети, после этого она включается и работает нормалььно до первой перезагрузки, а потом снова тоже самое. Все напруги вроде в норме( под рукой есть аналогичная рабочая плата, по ней сверял напруги), кто что думает? P.s биос перешивал уже, без изменений. И еще вопрос о взаимозаменяемости мультов, можно поставить вместо it8716f-s этот it8712f-a?
на кнопках PWR и Reset какие показания....?
На pw -- 5в на ресете -- 3.3в, заменил один подозрительный транзюк и поменял кварц, грешу на мульт
Так ты мерил напруги при нормальном старте,или при плохом?
грешу на мульт
ну если есть под рукой такой самый то можно попробовать...ну надо удостоверится..
И при удачном и так сказать не удачном одни и теже напруги( я имею введу самые основные -- проц, память, чипсет, повер, ресет) именно такого мульта нет просто, я б уже кинул, но есть it8712f-a, а там стоит it8716f-s можно-ли его поставить?
даже и не знаю,надо смотреть даташит на оба, и сравнить...
Да вроде такой самый позже отпишусь, всетаки попробую поставить и будь что будет)))
