Доброго времени суток, уважаемые мастера! Недавно досталась забесплатно материнская плата Gigabyte GA-8SG800 с процессором Pentium 4 - 2.4GHz. Снабдив этот набор заведомо рабочими блоком питания, видеокартой и памятью, попытался включить и... Все вентиляторы завертелись, но не просыпается монитор, подключенный к видеокарте, не загораются светодиоды на PS/2 клавиатуре -- в общем, больше ничего не происходит, даже PC speaker молчит. При этом греется Q55 - APM3055L (наслышан о его частых вылетах) так, что приложив палец, его невозможно ужержать более нескольких секунд.
Здравствуйте есть мать ASUS m2n9sli deluxe. Она не стартует. Ресет не залипший, с кнопки PWON вкл и выкл. Напряжения памяти в норме, питание проца 1.4 В , питание моста 1.5 В. Спикер молчит. Процессор AMD 64 X2 6000+. Прошил биос хотсвапом, биос залил последний который на сайте ASUS. Ситуация не изменилась.
Правда накосячил при выпаивании флешки с платы ( на фото). Выпаивал феном, стал подчищать площадки паяльником и 2 отвалились. Глянул под лупой- дорожек к ним нет. В даташитах на флешку посмотрел что они используются для чтения и записи.
Мат. плата ASRock P4i65G rev. G/A 1.01 Prescott 800(07.2007), проц P4 2,4GHz, БП 350 Вт, видео-карта NVidia G-Force FX5200 128 Мб (08.2011).
Компьютер включается, но не запускается. На кнопки включения и RESET не реагирует, светодиоды на передней панели не горят (динамика нет, поэтому он и не пищит ). Кулеры вертятся, БП выдает штатные напряжения.
Здравствуйте, имеется материнская плата ABIT KG-20.При включении вентилятор процессора крутится,но динамик не пищит.Искал мануал хотел правильно выставить перемычки и переключатели,но не нашел.Может кто подскажет где скачать?
Перенес в Песочницу.
Доброго времени суток всем!
Имеется KOB KT266a FDSX - принесли с проблемой "не работает".
В БП вздуты кондеры (один из высоковольтных в том числе)
БП заменил
Пост-карта выдает 4 прочерка (-- --)
ничего не греется (вообще), спикер молчит
Всем привет) Мать без модели,не могу определить. Фотка и низкокачественная,что бы вы имели понятие о чём я. Короче при включении с процем,он через секунд 20 разогревается до кипящей температуры и всё отключается. запускаю без кулера. Но! проц C2D E6550,который на нормальных рабочих платах так разогревается за 4 с лишним минуты.!!! пробовал на более горячем и слабым пне 4, дак тот ещё быстрее закипает.. но что самое странное,сделал замеры напряжения ЦП, там 1,28 на е6550, и 1.32 на пеньке4. то есть все в порядке.
Всем привет!
Недавно принесли комп на ремонт. Я его хорошо почистил, заменил термопасту. После этого комп запустился нормально. Решил нарастить ОЗУ с 1,5 до 2 ГБ. Выдернул планку на 512, воткнул на гиг - комп после этого запустился последний раз с надписью на экране вроде "Automatic recovering BIOS..." и выключился. Мамка была Gigabyte GA-MF3, проц Sempron 2801. После этого последующие запуски выглядели так: системник запускался, кулера крутились, проц грелся, на экране более ничего не появлялось (монитор не выходил из режима ожидания), пищалка компьютера как будто "тикала", т.е.
