Материнка Biostar GF7100P-M7S+ ver 6.0 нет старта. Питание моста 1.38v, процессора 1.31v, памяти 2.83v. 3.3v есть. Резет в норме. На прижимы моста и проца не реагирует. Биос перешивался на программаторе. Термотест мосту проводился. Чипсет NVIDIA GeForce 7100 / NF630. Ничего не перегревается. При виключении БП с розетки на пост карте мигает клок и высвечивается - F. Хана мосту?
Доброго времени суток. Foxconn 915M07C-G-6LS - На посте одна "F", и мигает лед 12+. Были заменены пухляки - EC84, EC79, EC40 и EC39. Пробитый NTD60N02RG(Q32) - заменён на
Доброго времени суток, господа ремонтники) Суть проблемы такова: передали на восстановление плату после длительной работы с дешёвым БП, при попытке включения ОЧЕНЬ медленно раскручивается вентилятор на процессоре и больше нет никакой реакции... Из внешних признаков могу отметить следы сильного перегрева в районе транзистора Q293 и не очень сильного в районе LQ2, также в дежурке немного греется сетевой чип (вместе с этими транзисторами), нагрева Q332, RQ1 и юга нет. Сетевой под замену или помимо этого нужно что-то ещё сделать? Если нужны какие-то замеры - выложу по запросу)
Историю болезни MB клиент не сообщил. Пост-карты нет. MB включается, кулер CPU крутится, спикер молчит. Питание на CPU есть, на модуле оперативной памяти питание есть, генерация на часовом кварце есть. "Жизнь" на биосной флешке отсутствует. Напряжение питания на микросхеме BIOS есть. Подкинуть микросхему BIOS пока нет возможности. Help me!
Добрый день! Не работает материнска я плата MSI MS-7103 Процессор и память установленный, блок подключен. Когда ключаею то она врубаеться и куллеры крутяться но не загружаеться ОС и нету писка после включения как обычно. Помогите решить проблему в чем она может быть? Процц и память рабочие.
Перенес в Песочницу.
Приветствую всех, прошу помощи, не стартует мать EP-4PEA9I (REV:1.1)
С чего следует начать?
Материнка GA-m61pme-s2 без оперативки но с проциком при включении пищит, ругается что нету оперативы, когда подключаешь оперативу, не стартует, просто вентиляторы крутятся и всё. питание оперативы 1.9v, пробовались разные оперативки заведомо рабочие, так же как и процессоры
