Доброго дня ! Мене є материнська плата МSI KT4AV. Проблема такая: Включается, вентиляторы крутятся, но нет писка, процессор горячий.
Перенес в Песочницу.
При включении вентилятор крутится, процессор греется. Без ОЗУ спикер пищит длинными сигналами, если вставить ОЗУ, то писка вообще нет. Из приборов есть только мультиметр, и сегодня заказал пост карту, но прилетит она только через 4 недели. Без пост карты можно как-нибудь начать ремонт? Читал на вики этого сайта азы, ремонтом мат.плат никогда не занимался, но есть желание.
Пост карта показывает 00. При включении, вентилятор процессора крутится, Reset не залипший. Обнаружил питание ЮМ 0,27в. идет от Q744 типа D476.
Ему на затвор подается 0,27в. не подскажете от куда должно формироваться это напряжение?
Клок есть, RTC генерация есть, ресет снимает, биос шил, c USB всё в порядке, питание везде есть в норме, смушает только питание проца:
C селероном D 2,13/256/533 - 1,36V - немного греется
C cелероном 1,7/128/400 - 1,8V - греется 2 раза сильнее чем с первым
С обоими процами рост не идёт... У кого какие мысли? Кто знает как её нужно диагностировать?
После кз +12 на корпус системник отключился, остались работающими только вентиляторы и кулеры. На клавишу ресет не реагирует. Вентиляторы запускаются сразу после подачи питания с ИБП , до нажатия на кнопку Power. БП исправен, работает на другой материнке. Повытаскивал всё ,процессор ,память, видеокарту, винт,вобщем всё. Ничего не поменялось. Где искать? В обвязке или хана чипсету?
Здравствуйте. Проблема в следующем: комп был включен в сеть и после грозы, комп потух. В итоге перестала запускаться мать и сгорел монитор, БП остался цел. Так я вот хотел спросить и что бы Вы мне помогли, в чем может быть проблема, что не запускается материнка? Что у нее могло перегореть и куда копать?
Имеется данная плата, принесли с диагнозом не включается после грозы: молния стрельнула в ADSL модем и комп потух. в итоге модем взорван, компьютер не реагирует на включение.
