Данная мать вкл. и выкл. с кнопки на пост карте --, клок есть и мерцает ресет, в ждущем режиме все холодное кроме ЕР82562G (она теплая). В процесе определения неисправности заметил что ОУ az393 на транз. идет пост. напряжение 11,4 В. Я думаю что должен идти ШИМ сигнал.
Перенес в Песочницу.
X5DAL-TG2 Принёс знакомый. Диагноз - не старт. Чего с ним делать - не понимаю. Имеются два проца, память где-то в коробке лежит. Посоветуйте с чего начать.
материнская плата самопроизвольно включается,нет видео. спикер молчит, пост карты не имеется, было обнаружено кз на элементах се,11,9,37,10,5,12 судя по всему питание 2,5в
питание северного моста 1,6в, южного 1,5в, процессора Что преобразует 2,5 в? Что надо еще посмотреть?
Греется клокер ics954123 на пост карте прочерки. Проц. холодный. Мосты не гребться, скорее клокер нагреваеться. Как его проверить, даташита не нашел. Чем может быть вызван нагрев ? Кто подскажет где у нее питание ?
при нажатии кнопки старта, на материнке,вентилятор проца начинает вращаться и далее тишина.напряжение 12в, прыгает от10в до12в,сильно греется шим контроллер fp6137c,который стоит между чипом nvidia(радиатор чуть тёплый) и мультиком w83627dhg и из спикера идёт прерывистое шипение.если снять этот шим, то напряжение 12в в норме.
подскажите чем управляет этот шим и должен ли он так сильно (палец не держит) греться.
процессор,память,блок питания заведомо исправные.на выводах шима:1-3,27в 2-0в 3-1,1в 4-1,1в 5,6,7,8-3,27в.
Доброго времени суток уважаемые специалисты!
есть такая материнка GA-945GCM-S2C. сокет 775. проблема следующая (мать принесли со словами "не запускается комп"): при нажатии кнопки повер, происходит старт (кулер поца крутится, напряжения с блока (исправный проверка на др. компе) в норме (+5v. +12v. +3.3v. -12v.
Здравствуйте. Есть материнка ASUS P8H61-M. До этого момента комп с этой платой несколько раз отказывался стартовать, но при повторной попытке нормально загружался, теперь сдох окончательно. Пост-плата показывает 00, ресет не залипший, тактирование есть. Мост (он тут один) еле-тёплый. Проц при запуске потихоньку нагревается.
Что нашёл: По кнопке PwrOn нормально включается/выключается, перед стартом появляется кратковременный сигнал ресет, как и положено, а вот замыкание ресета на землю не работает - занижено напряжение (1.93). Не могу отследить откуда вообще здесь берутся эти 1.93.
