При включении мат платы с процем + озу, крутится кулер на проце ,только медленно, видео нет, писка нет, чипсет теплый проц тоже, на вид матерь выглядит нормально, БП заведомо рабочий! Возле проца горячая обвязка, греются дроселя, Помогите пожалуйста!!!
заметил если включить без 4 пин питания процессора , кулер крутится нормально, думаю где то пробой на корпус в атх 12. но вот где?
Перенес в Песочницу.
спасибо за комплимент,а если реально помочь?
Не проблема - погадал по форме облаков на небе - нагадались проблемы с чипсетом
подскажите пожалуйста, что нужно вам сообщить, из диагностики,что бы вы помогли решить проблемку. Я в этом деле как говорится "новичек"
Предыстория, если есть.
Модель используемого процессора.
Выходные напряжения стабилизаторов на матплате.
Напряжение на контакте A15 разъема PCI.
Модель используемого процессора. amd athlon 64x2
Напряжение на контакте A15 разъема PCI. 0 при выкл, 3,27в при вкл
как найти стабилизаторы?
может выложить фото платы?
Предыстория отсутствует вообще - т.е. матплата материализовалась у вас на столе?
Uokidoki писал(-а): Обычно глазами
Точную модель процессора
Если это проблематично, то можете измерить напряжение на каждом выводе силовых элементов и выложить с указанием позиционных обозначений элементов, их маркировок и положения на матплате (фото матплаты с номерами 1, 2, 3, ...., соответствующими положению элемента в выложенном списке).
А еще где по мерить? Возле памяти наверно не надо?
Было бы неплохо получить информацию обо всех силовых элементах
. И их маркировку было бы неплохо озвучивать - я могу погадать и без нее, конечно же
Измерьте напряжение между контактными площадками отсутствующего конденсатора возле сокета.
