GA M61PME-S2 Помогите!!!
При включении мат платы с процем + озу, крутится кулер на проце ,только медленно, видео нет, писка нет, чипсет теплый проц тоже, на вид матерь выглядит нормально, БП заведомо рабочий! Возле проца горячая обвязка, греются дроселя, Помогите пожалуйста!!!
заметил если включить без 4 пин питания процессора , кулер крутится нормально, думаю где то пробой на корпус в атх 12. но вот где?
Перенес в Песочницу.
Измерил напряжение на контактной площадке где нет конденсатора 1,12вольт
Ну кто нибудь то поможет? Какие конкретно элементы назвать ? и где еще замерить напряжение? В каком же направлении копать?
Только мои домыслы (посткарты, как я понимаю, нет, программатора - то же).
Снять радиатор с моста, на дуйке - 150 градусов и с полминуты подуть на кристалл моста. Остынет немного, одеть радиатор, попробовать запустить. Запустится - в утиль.
сделал как вы сказали, но мост не греется так сильно, минут десять работал включенная плата, но все без результата..cry
вообще есть смысл ее ремонтировать?
Что сделали как Вам сказали? Дуть надо феном паяльной станции, она у Вас есть?
Нет у меня станции и фена тоже:(
Паяльник есть?
1. Кусок картона величиной с мост или немного побольше, в нем прямоугольное отверстие расмером с кристалл чипа. Все это - чтоб по неопытности не нагадить на сам чип. Т.е., то, что получилось - положить на мост.
2. Паяльник Ватт 25-40, боольшую каплю припоя (хороший шарик) и погонять по кристаллу, не касаясь кристалла самим жалом, непродолжительное время (с минуту хватит). Шарик будет пытаться убежать - тут только сноровка поможет.
3. Дать остыть - включить и проверить.
А после таких манипуляций если не включиться??? или все останется по прежнему? Хотелось бы узнать ваши предположения по диагнозу. Я думал мост тут не причем. больше меня тянет к обвязке проца. Есть риск при этом прогреве?
Если все сделать аккуратно - ничего не будет. Главное - по чипу катать расплавленный шар (каплю) припоя, а не само жало. Ну погрейте не минуту, а половину. Боитесь - сходите к тому, у кого есть термовоздушная станция.
P.S. риск есть всегда, работа такая. А навыки и знания позволяют их свести к минимуму.
нет ни слова про замену процессора, памяти, либо их проверке на заведомо исправном изделии.
