Не запускается мать MSI P6NGM (MS-7366 rev:1.0).При вкл. вентилятор стартует, проц и др элементы холодные, вздутых конденсаторов нет, видимых повреждений нет. Мать не издаёт не каких звуков. БП менял, тоже самое. Кто может подсказать?? Правда из приборов есть тестер и руки.
Перенес в Песочницу.
Одного тестера недостаточно, но проверте хоть напряжения питания всех устройств платы.
После проверки согластно рекомендации rom.by/book/Kak_izmerit_naprjazhenie. Пришёл к выводу нет напрежения на процессоре. Рою дальше.
Проц есть в списке поддерживаемых ?
Да. Проц целерон. Прозванил все полевики пробитых нет. питание на память и мост соответсвует. Завтра промерию все напруги на полевиках и выложу. К стате проц если и не соответствует то напруга должна быть. А её нет.
Выкладываю замеры на полевиках
На феритах R25напряжение 1,1 В
А как же Вы пришли к выводу, что нет напряжения питания процессора? Вы так и не сообщили какой у Вас процессор.
А остальные транзисторы в корпусах TO-252 почему замерами обделили?
Проц. Целерон Е3300\2,5ГГц
