Есть проблема: материнская плата не инициализируется после выключения блока питания из розетки. Если выключить обычным способом "завершение работы" и потом включить - все нормально. Процедура диагностики проблемы следующая: выключил БП из розетки, включил его снова, очистил БИОС - инициализация есть. Выключил из розетки/включил - инициализации нет.
Разобрал БП - поменял конденсатор 16V 1500 mkf - вздулся. Проверил напряжения на выводах БП - норма. Включил, старт после clear cmos есть.
Прошил BIOS на новую ревизию - все прошло удачно. Выключил комп, включил снова - инициализации нет. Теперь и после clear cmos. Попробовал с другими БП - результат тот же. прошил биос на программаторе, бесполезно. Установил пост-карту - пост 0000, горят лампочки в верхней панели 3.3V, 12V, CLK, ресет один раз моргнет и все. Реакция на ресет есть.
Была проблема в том, что втыкаешь аудиоштекер, и после перезагрузки инициализации не было. Вытыкаешь - инициализация была до выключения компа из розетки.
Как начать решение этого вопроса? Прошу помощи.
Перенес в Песочницу.
Емкости можно на плате проверить для начала.
Визуально они целые. вздутий нет. Причем кондеры в черный список "некачественных" по производителю не входят... А вот мелкая микруха ICS CM 440225 СИЛЬНО ГРЕЕТСЯ. Справа от нее распложен элемент с надписью 14,318 - кварц; слева кондеры на на северник...
А в реальности - неизвестно. Потому и написал, что можно проверить.
Эту не трогайте, пусть греется.
Ну и долгий и нудный путь - составлять карту замеров питающих напряжений, повергудов, ресетов при нормальном старте и когда не стартует, сравнивать.
Можно на отвал цокет проверить.
Вернулся я к этому монстру. Ситуация такая - на проце питания ноль: пост тоже естественно 00, залипший ресет. С полевиков PHD78NQ 12,54 вольта приходит, но с этих же ног на вторую группу полевиков питание уже не идет. Дежурка 3,3В, на включение 5,02В, память 1,8 и 2,5В соответственно. Мамка вообще перестала стартовать. Я грешу на верхние 4 полевика с чьих ног 0,00В выходит - их менять. Их позиции на плате q8-10. Фото только мобильное и очень дерьмовое, стоит ли его выкладывать: цифра/зеркалка у сестры.
Да. Это отвал сокета. Можно ли LGA как нить прогреть??
