Доброго времени суток, господа форумчане. Прошу помощи в решении такой проблемы - плата стартует, проходит процедуру самотестирования, но появляется свит и она выключается (уходит в защиту). Свист может появиться при проходжении кодов 75-7F на пост-карте, после прохождения процедуры пост (при работе в MS-DOS, загрузке Windows). Визуальный осмотр - менялся MIO (ремонтировали плату до меня, но недоремонтировали
) выгораний до дыр нет
. После того как снял радиатор с СМ увидел снесённый кондер - поставил точно такой-же с доноркого моста. Не помогло - свитс как был, так и остался. Собственно такой вопрос - как можно локализировать и кстранить такой свист ??? Что может свистеть кроме кондёров и дросселей ??? С наступающим
свист в основном от дроселей импульсного источника. Идет возбуд возможно. Я бы попробовал с другим процом ,а если не поможет то на землю (см. по источнику) низкомным резистором (по нагрузке расчитать) на землю касаться на выход дроселя. Если тон поменяется то он и "поет". Хотя может у спецов есть лучшие идеи
Как лечить тогда такое явление (если "поёт" дроссель) ???
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Чаще всего возбуд идет от того когда уплыли параметры RC цепочки ОС иногда при "рванной" нагрузке (такое бывает при работе БП с диском рыба , или дежурка у БП не в режиме).Но чтоб отключалась мама то это уже слишком. Что-то в обрыве и только вымерять мелочевку в объвязке. Когда поющий дроссель обнаружен можно попробовать емкости в обвязке шунтировать керамикой.У меня пару мамок пело и одна на моей фирме под нагрузкой в такт немного подпевает но ни разу не отрубилась и по сей день работает.Другая не возвращалась
Сходу думал на электролиты в питании ЦП, а по сему и заменил на Sanyo, Rubicon, Nichicon. Я думаю что тот элемент который поёт, и вызывает срабатывание защиты БП (а по сему и плата отключается). Дело за малым - вычислить/определить/найти
. Какие будут предложения относительно поиска оного ???
al51al51 дело говорит, было похожее на Epox EP-8RDA3I, виновен был резистор в цепи ОС
brainbooster needed...
У меня была подобная ситуация на материнке с socket AM2.При включении свист постепенно нарастал после чего мать выключалась. Виновником оказался ШИМ ISL6566.Причём прогрев его ни к чему не привёл.
Пробовал сменить ШИМ ISL6556 - безрезультатно (пробовал 3 штуки). Если плату запустить с одним только процессором, то секунд 20-25 она работает, после выключается. Если же вставить линейку памяти, то после кодов 2А появляется свист. Процессор использую Intel Pentium 4 3.0/1M/800 SL7PU.
Этот процессор кушает от80 до 100 Вт , а Элитгрупп чаще ориентируется на бюджетные решения и я бы еще раз рекомендовал попробовать плату с процессором по проще - типа Селерон Д . А проблему пожалуй без осцилографа не решить - надо видеть по каким питальникам/цепям идет возбуд . дальше заменой и гаданием как-то не "кошерно"
Можно и осциллорафом ткнуться
. Только как лучше - с делителем или без; и, если можно, подскажите какую лучше развёртку подобрать (0.1мс, 1мкс,...).
