А другие резисторы с позиционным обозначением SR на обратной стороне платы присутствують? Если да, тогда вот и образчик, если на них маркировка 0 или 000, тогда можно смело коротить место, где он стоял. А вообще SR=Switch Resistor и стоят они для заводской диагностики или как защитные (перегорают размыкая цепь). Аналогично RJ (Resistor Jumper) которые есть например на некоторых видеокартах GeForce2 MX*00 и выполняют по сути функцию переключающего джампера о трех ногах, они очень редко имеют номинал отличный от нулевого. Например на Gigabyte 8IE800 площадки под все резисторы SR на обратной стороне платы вообще закорочены печатным монтажом при помощи проводника чуть меньшего чем дорожка сечения.
Если потрудитесь написать точную модель, производителя матери и под какой сокет она, тогда даже посмотрю, ибо где-то были подобные в закромах =)
Еще как присутствуют!И еще куча кондеров,обозначаемых на плате SC(тоже сервисные???)!Но резисторы не нулевые,а сопротивлением по 4к7 и 1000 Ом,и они тоже обозначены SR!Поэтому я очень сильно сомневаюсь,чтобы они перегорели-уж слишком много киловольт им для этого нужно(Закон Ома)-в компьютере столько нету.Разве что для диагностики...
Но тогда возникает вопрос:Почему мама запускалась и прекрасно работола ДО ТОГО,как ей нечаянно отбили этот самый злополучный SR5,и стала совсем мертвой ПОСЛЕ ТОГО?Удар,по словам клиента,был ничтожным,чтобы отбить БГА-шку VT8235,к тому-же еще и не с той стороны платы,где она находится.
Что касается модели мамы, вот данные:
Чипсет VIA KМ400-M2/ VT8235CE
Поддерживаемые процессоры AthlonXP / Athlon / Duron
Частота шины 200/266/333 МГц
Тип поддерживаемой памяти PC2700 (DDR333), PC2100 (DDR266), PC1600 (DDR200)
Количество разъемов для установки памяти 2
Max объем ОЗУ 2 Гб
Количество разъемов PCI 3
Количество разъемов CNR 1
AGP - порт Присутствует
Интегрированное видео UniChrome
Интегрированный звук Встроенный 6-канальный AC 97 CODEC Realtek ALC655
Интегрированный сетевой адаптер Realtek RTL8100B 10/100 Mbps Fast Ethernet Controller
Поддержка UDMA UDMA 33/66/100
Поддержка Serial ATA Нет
Порты 1 x PS/2 клавиатура, 1 x PS/2 мышь, 4 x USB 2.0, 1 x LPT, 1 x COM, разъ ем для подключения колонок, Line-in, Mic-in, 1 x RJ45 LAN connector, VGA
Тогда пардон. В случае ECS у них в позиционном номере "S" это принадлежность детали к определенной цепи или узлу на плате. Таких именно зверьков не валяется ни на распае ни в запасе, так что ждем дальше.
Но как вариант методом логического раскидывания мозгами по асфальту можно предположить, что раз резисторы принадлежат к одной группе или цепи и других SR с иными номиналами нет, остается два варианта: 4К7, и если не заведется-тогда 1000.
Ну а чтобы СМД-резистор сгорел совсем немного нужно на самом-то деле. И значительные токи на материнках присутствуют в огромных количествах. А напряжения высокого для этого не нужно ибо не вольты дорожки выжигают как правило, а амперы.
Угу, очень редко... Конфигурационные резисторы (Boot Strap Resistors) всегда имеют номинальное сопротивление 10 кОм. Вот я представил как автор темы по данному выше совету запаивает "нулёвки" и выжигает СМ.
Ну бывает что и загоняюсь, притом бывает с каждым.
Автору голова на плечах есть. Это раз.
Два-для SR на обратной стороне платы ноль-справедливо. Кстати и на ЖеФорсах такие тоже наблюдал. Только некоторые позиции были дорожкой закорочены (ессно без резистора) а некоторые просто не установлены. Вот отсюда ноги у моего загона про нулевой бут-страп и растуть....
Ну а про то что SR не тот SR а другой-автор не удосужился упомянуть ни производителя платы, ни сокет. Ссылка на фото битая (у меня по крайней мере три раза не открылась) Матерей с такой и ей подобной маркировкой тонны точно так-же как и у VIA практически половина мостов маркируется по образу и подобию. Поэтому вариант и был предложен из общепринятых и не объявлен панацеей (заметьте, было спрошено стоит ли что то ещё с подобной позицией). Знал бы что это Элитгрупп-вариант нуля бы отпал сразу.
И ИМХО ничего бы отгореть не успело, мама или не завелась бы или вырубила бы питание, или выгорел бы резистор (без моста), тем более что
Ну тогда остался только ноль...
Хотя раз на обратной стороне умудрились что-то отбить, тогда ИМХО стоит поглядеть что ещё есть на той самой стороне отбитого и перебитого. (Поколотые СМД-конденсаторы под мостами иногда трескаются и скалываются так что видно только в лупу под определенным углом, но это иногда им не мешает стать перемычкой =((( ) Только ли в том резисторе дело? Частенько так мамы приносят "там наверное БИОС слетел" а начинаешь смотреть и выясняется что в ней камень гнали с вольтмодом от красного провода вилки питания винта, потом пытались завести тем же вольтмодом только уже от желтого провода о_0 и потом сильно кинули ап пол\стену\голову инициатора. ЛОЛ: до такого конечно не доходило, но похожие приколы попадаются с завидной периодичностью
А ссылка рабочая, только почему то не отсюда, сорри
Вот эта merlion.ru/goods/catalog/product/46895/-один к одному с моей!И вот ее фото.Битого на плате больше ничего нету,да и вообще,с виду она как новая.Один из выводов SR5 дает к.з на землю.
Но это не мешает ему быть нулем...
Извращенское предложение (не сочтите за издевательство): взять многооборотный переменник на мегаом и два кусочка тонкого провода (МГТФ например) и включив переменник реостатом начав с мегаома поворачивать сердечник на чуть чуть и стартовать мать. Отчаянный метод, но когда она запустится достаточно будет омметра чтобы узнать номинал резистора.
Но лучше-если есть возможность приложите фото со сбитым в середине кадра. =)
Фото здесь: cosys.ru/catalog.php?show_trade=true&cat=79&trade=1704 но производитель FC.
Max объем ОЗУ 2 Гб
Жду ответа с нетерпением!!!
Угу, очень редко...
Ампер без вольтов не бывает.А что касается логических умозаключений,то я это уже делал(и 4,7К ставил,и 1К)-без толку!
P.S Ссылка рабочая 100%.
Страшноватая методика однако,хотя иногда сам ею пользуюсь...
Может лучше глянуть номинал?Фото прилагаю.
P.S
Извините,фотограф из меня не очень...
