Плата пришла с диагнозом ,,вздутые кондеры,, + одна нога Q34 или Q37 была неприпаянная (хозяин сказал что так было с магазина) но я неповерил и припаял (теперь непомню какая нога, подскажите плиз). Поменял на новые кондеры теперь мать не стартует ресета нет (0 В) если можете подскажите по поводу мосфетов и по ресету пните, где копать. Может у кого есть схемка или качественное фото сей платы скинте, будьте так любезны.
Качать ДШ на ШИМ, смотреть что на него приходит и что с него уходит...
Если нет Vcore, то Reset# и обязан находится в активном состоянии.
К тому же не составляет особого труда понять, какие именно функции выполняют транзистор Q34 или Q37. С горя можно даже проверить эти транзисторы на работоспособность
По поводу Vcore - маркировку ШИМ и напряжения на его выводах с кратким собственным анализом полученной ситуации.
Качал смотрел шим ка7500в на 8ноге 15.2в на 9ноге 0.64в на 10ноге 0.64в на 11ноге 15.2в на 4ноге 0в на 3ноге 3.7в на 1 и 2 ножках 1.05в на 14ноге 5в на 5ноге 1.58в на 6ноге 3.63в на 7ноге 0в на 13ноге 0в на 12ноге 15.2в на 15ноге 5.1в на 16ноге 5в на процесоре 0.8в. Это норма?
а транзюки q34,q37 это в питальнике cpu стоят там их 4 шт irl3103s и еще там стоят srs2525l
Анализа собственного море
Осциллографом поглядите на 5-ом выводе.
Прибор ваш откалибруйте - в таких поделках входное напряжение преобразователя составляло 5 В, а напряжение питания управляющей схемы не превышало 12 В.
простите я там выше дописал все напруги и как ни странно но с блока питания выходит 11.87в а на 12ногу ка7500в идет 15.2в (3 раза мерял)!!! Прибор вроде норм до этого работал.
осцилографа нет что менять ка7500в?
Менять на TL494, например
12в идет с бп последовательно через два диода ss12 на 8, 11 и 12 выводы, они соеденены между собой и на них 15.2в. по поводу сигналов на 5 ноге ничего не скажу потому как нет осцила.
В первом приближении - отрисовать схему детально, отследить VID'ы процессора.
