Никто не мешает проверить, с чем именно
23 Фев 2009 - 00:08
Сказочник
27047
1742.14
kozel777 писал(-а):
но с блока питания выходит 11.87в а на 12ногу ка7500в идет 15.2в (3 раза мерял)
Никто не мешает проверить, с чем именно соединен выводы, на которых присутствует подозрительное напряжение
Менять на TL494, например
. Но смысла в этом пока не вижу
k7vza v3.0 нет Vcore
kozel777 Может быть. Но зачем гадать, когда
Нескромный вопрос - а блоку питания-то доверять можно?
подскажите плиз, а если процесор нерабочий такие траблы
Что-то типа bootstrap'а соорудили видать. Только зачем
12в идет с бп последовательно через два диода
осцилографа нет что менять ка7500в?
простите я там выше дописал все напруги и
Анализа собственного море :). Осциллографом поглядите на 5-ом
а транзюки q34,q37 это в питальнике cpu стоят
Качал смотрел шим ка7500в на 8ноге 15.2в на
Reset# как раз есть и он активен
Качать ДШ на ШИМ, смотреть что на него
Менять на TL494, например. Но смысла в этом пока не вижу.
