Материнка возможно после разгона. Стоял Атлон снизу почерневший и на кристалле 2 трещины. На плате стояли перемычки для разгона CPU Freq(o?) на 133.. установил Sempron 1800, запустил, post выдает что нет кодов. Переставил перемычки на 100, запустилась, но выдает на post c1, на экране глухо и самопроизвольно при подключении блока питания включается, подгоревших деталей нет, биос обнулялся как и вытягиванием батарейки, так и перемычкой, но при вставленной перемычке на обнуление при включенном обрубался, и при выключенном не запускался. Ресет не залипший, при дежурке на power и reset напряжения нет совсем.
q24 3,73 3.4 1.55
q16 6.63 1.81 0.04
q4 7.1 4.89 1.83
q15 6.6 1.83 0.04
q5 7.14 4.89 1.82
q27 5.29 3.4 2.64
на процессор подается 1,81
да и ещё только что заметил что отсутствует 7 электролитов в районе процессора. Номера мест: EC9, EC13, EC11,EC12, EC15, EC22, EC23. Дайте пожалуйста номиналы.
Конденсаторы стояли раньше, или просто установочное место увидели?
Устанавливаемые процессора поддерживаются, в списке есть? (версию платы не написали):
ecsusa.com/ECSWebSite/Product/Product_Detail.aspx?CategoryID=1&DetailID=36...
ecsusa.com/ECSWebSite/Product/Product_Detail.aspx?CategoryID=1&DetailID=51...
Там точно выпаянные, следы есть. Мать Rev. 1.0
Нет под руками. Ну сами смотрите, где они стояли, тестер то у вас есть. Для сравнения где стояли а где нет можно фото с никса использовать. А можете и выложить ее, пометив, чего нет.
Если все обозначенные Вами конденсаторы точно стояли, не удивительно, что плата не работает.
Предположительно:
- 3 больших у ATX - 1200 - 1800 х 16в
- 2 группы по 3 шт. больших у дросселей VCORE - 2200 - 3300 х 6,3в
- 4 шт. вдоль AGP - 1500 - 1800 х 6,3в
- у памяти, между PCI - 470 - 1000 х 6,3в
Спасибо большое, как поставлю, отпишусь
вот фото, там цифрами отмечено, где видны явные следы пайки, остальные пустые - заводские
Ну значит, так и есть почти как сказал:
№ 3, 4, 5 - 3 больших у ATX - 1200 - 1800 х 16в - можно проверить, отзвонив на +12в доп. питания
№1, 2, 6, 7 - 2 группы по 2 шт. больших у дросселей VCORE - 2200 - 3300 х 6,3в
Поставил конденсаторы... пост всё также выдает с1, но поменялись напряжения на полевиках:
q24 3.71 3.39 1.55
q16 7.48 1.81 0.04
q27 5.29 3.38 2.63
q5 6.14 4.97 1.81
q15 7.47 1.82 0.04
q4 6.13 4.97 1.82
Это здесь же, на ромбае. Первая страница, что выдает гугль по запросу "C1h". Следовательно:
1) Если память не установлена - поставить.
2) Если память установлена - вытащить и проверить напряжения на разъеме.
3) Если все напряжения в норме - подкинуть другую память, возможно проблема в вашей.
4) Если не помогает - вытащить микросхему биоса и прошить родной прошивкой на программаторе.
5) Если опять не помогло - искать проблему в северном мосте, сокете процессора (может непропай) и Бог знает еще где...
Все 7 конденсаторов номиналом: 3300㎌ на 6,3 V.
