POST C1 - достаточно многолик. Может скрываться под маской:
Питание памяти
Качества памяти
Плохого ("неродного", повреждённого) BIOS
Проблема северного моста
CPU Socket - проблемы с неконтактом/непропаем.
Ещё воз и маленькая тележка проблем, напрямую или косвенно связанных с первыми попытками работы BIOS с оперативной памятью компьютера (до этого этапа выборка данных производилась лишь из Flash ROM).
Это здесь же, на ромбае. Первая страница, что выдает гугль по запросу "C1h". Следовательно:
1) Если память не установлена - поставить.
2) Если память установлена - вытащить и проверить напряжения на разъеме.
3) Если все напряжения в норме - подкинуть другую память, возможно проблема в вашей.
4) Если не помогает - вытащить микросхему биоса и прошить родной прошивкой на программаторе.
5) Если опять не помогло - искать проблему в северном мосте, сокете процессора (может непропай) и Бог знает еще где...
