Автор: BHyK , 20 ноября 2011
Добрый день!
Имеется данная мамка, привезена с Германии Medion OEM MSI.
Север - G33 (без встроенного видео); юг - ICH9R.
Предисторию её не знаю. Мамка тупо висит на E0 (процессор E2140) или C1 (Pentium4 630), Bios Award, звуков не издаёт.
Напряжения: север - 1,23В;1,28В;1.84В; юг - 1,07В;1,54В; память - 1,84В;0,92В;3,3В; проц - 1,31В.
Заметил замену конденсаторов в цепи питания памяти.
Было сделано: прошит биос, сняты сеть, звук, контроллер 1394.
Смущает помеха в питании памяти. С кодом E0 Award сталкиваюсь впервые. Нужна помощь. Спасибо!
http://www.10pix.ru/img1/1207/6165724.th.jpg
savely
14 лет 12 месяцев назад
http://icbook.com.ua/post/_award6/__e0.html
В общем - память так или иначе. Кстати - память какая? Я СИЛЬНО рекомендую попробовать не медленнее PC2-6400 (aka DDR2-800).
BHyK
DDR2-800 и ставил, причём разную (знаю, что чипы выше 31-го поддерживают только 667+)
А чего за пила такая? 0,02V del; 5Us
[off]
Вполне может быть помехой от преобразователя, наводящейся на кабель осциллографа или по общему проводу.[/off]
BHyK
скорее так и есть..
maco подскажите чего делать... Этот код Award E0... Очень нужна эта плата.. ;-)
[off]Контакты в слотах памяти, мелочевка между слотами памяти и СМ, СМ.[/off]
BHyK
14 лет 11 месяцев назад
Мелочёвку обзвонил, сколов, трещин не нашлось. Всё таки скорее мост, жаль... :cry:
MOST
"Заметил замену конденсаторов в цепи питания памяти"
Я б с них и начал бы
