Автор: idi70 , 23 ноября 2009
Здравствуйте!
Проблема следующая:
При подмене охладителя уронил один маленкий елемент на плате...После етого плата не хочеть стартовать,только пищит как на проблем с питанием и перидически перезагружается....Разыскивал по форумах ответ на вопрос-что это за елемент и наконец то нашел етот прекрасны сайт по ремонту...Дал мне Ваш адрес администратор из сайта поддержки Гигабайт,и надеюсь что поможете...Вопрос следующий-что это и каковы его параметры??При обсуждении в других форумах мне сказали что ето кондензатор,и мне тоже так кажется,но не уверен,так что ОЧЕНЬ ПРОШУ скажите параметры етой щуки,чтобы отыскать и поменять!!При включенном питании на ближайший к кварцовому резонатору вывод отчитываются 3,3 В а на другой-0 В.Диагностическая плата плата выдает код "00 C1" а плата пищит на питание и периодически перезапускается...Ссылка на фото проблемного елемента ниже,а "виновник" огражден красной линией....Заранее спасибо на всех отзовавшийся!!! http://prikachi.com/files/1174101s.jpg
Керамический конденсатор - номинал подсказать не могу - нечем померять.
Однако что то мне подсказывает , что проблема не только в нём. Что то ещё сколото по Вашей неосторожности.
Max
17 лет назад
Память не трогали, проц не вытаскивали? БИОС перешейте.
idi70
17 лет назад
Никаких других проблем по плату не обнаружил.Я и етот сначале не заметил,так как после замену кулера плата все еще работала,но северны мост поболь ше нагревался(50+)и снова разобрал,поменял термопасту на кулер чипсета,после етого плата не стартовала....В сервизе повернули ее с диагнозу что повреждение по мою вину,и я конечно претенззи не имею,но и ремонт не сделали....Так что очень мне нужно узнать стойность этого конденсатора....Плата запускал на столе,только с процессор и памят,да и пищалка,которая выдаеть серию коротких...Буду очень признателен если кто то мне скажет номинал етого конденсатора!Надеюсь что потянеть!Ведь плата только на нескольких месяца....Пожалуйста помогите!!
idi70
17 лет назад
Памят и проц тоже самые что были и до этого,биос не могу перешить так как плата не проходить POST....
Материнская плата пищит на отсутсвие памяти. Тоже самое указывает и посткод на посткарте.
idi70
17 лет назад
Память 2х2048 МВ DDR3 Corsair была и до этого....Если вставлю память DDR 2 думаете ли что сработатет?Полагаю что на ето виноват кварцевой резонатор,но я не специалист....Сегодня дал плату в сервиз,но без номинал конденсатора вряд ли будут блестящие результаты....
Если сервис нормальный - поживёт Ваша материнка ещё.
И номинал конденсатора сами подберут.
idi70
17 лет назад
И я на это надеюсь....Ну поживем-увидим....или вовсе без нее останусь...Но за кривые руки надо платить,только надеюсь что не придется за новою отдавать...Ну спасибо всем ,которые отзовались и напишу результаты-может кому то пригодится....
