А другие резисторы с позиционным обозначением SR на обратной стороне платы присутствують? Если да, тогда вот и образчик, если на них маркировка 0 или 000, тогда можно смело коротить место, где он стоял. А вообще SR=Switch Resistor и стоят они для заводской диагностики или как защитные (перегорают размыкая цепь). Аналогично RJ (Resistor Jumper) которые есть например на некоторых видеокартах GeForce2 MX*00 и выполняют по сути функцию переключающего джампера о трех ногах, они очень редко имеют номинал отличный от нулевого. Например на Gigabyte 8IE800 площадки под все резисторы SR на обратной стороне платы вообще закорочены печатным монтажом при помощи проводника чуть меньшего чем дорожка сечения.
Если потрудитесь написать точную модель, производителя матери и под какой сокет она, тогда даже посмотрю, ибо где-то были подобные в закромах =)
