Доброго времени суток, господа форумчане. Прошу помощи в решении такой проблемы - плата стартует, проходит процедуру самотестирования, но появляется свит и она выключается (уходит в защиту). Свист может появиться при проходжении кодов 75-7F на пост-карте, после прохождения процедуры пост (при работе в MS-DOS, загрузке Windows). Визуальный осмотр - менялся MIO (ремонтировали плату до меня, но недоремонтировали
) выгораний до дыр нет
. После того как снял радиатор с СМ увидел снесённый кондер - поставил точно такой-же с доноркого моста. Не помогло - свитс как был, так и остался. Собственно такой вопрос - как можно локализировать и кстранить такой свист ??? Что может свистеть кроме кондёров и дросселей ??? С наступающим
Достал таки процессор Celeron D (2,66/256/533 Prescott), плата запустилась, не свистит. Всё бы хорошо, но клавиатура не работатет - при нажатии на клавиши клавиатуры из бипера идут щелчки - а реакции на нажатие клавиш нет; ни в BIOS зайти, ни команды DOS написать. Уже мелчёвку у разъёма проверил - дроссели на обрыв, конденсаторную сборку заменил и предохранитель перепроверил. Из основных подозреваемых MIO остался, ну и BIOS до кучи
P.S. Кажись проблему со свистом разобрали - слишком "крутой" процессор
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Скорее не крутой, а перегретый.
Появилась свободное время - решил доделать плату. Начал с самого сложного - перешивки BIOS. После перешивки всё работатет (даже паяльник зря втыкал в разетку
И даже "крутой" процессор заработал?
Нет, "крутой" процессор работает сейчас на "дядю" - стоит в машине у моего приятеля. Ну не могу же я прийти и сказать : "Кончай в игрушки играть, мне твой проц нужен
". Селерончик работает, в DOS`е всё путём, думаю что и Ось станет без проблем...
