MS-7366: нет запуска
принесли такую мать "типа не работает", с первичного обзора вздутик на питании памяти. При включении раскрутка куллера и тишина. Пост карта IC80 показывает минуса по-диагонали, т.е. проблемы с биосом или с процом. Прошил биос, без изменений. Питания есть: тр-ры Q46 D-1.52/S-1.5/G-4.8; Q47 D-1.52/S-1.36/G-4.7; Q33 D-1.7/S-1.12/G-3.8 ; Q24,Q27 питание 1.8 на память дают. Мост теплый, проц холодный. Питание проца есть и выбирается, т.е. с Целероном 1.35в, с Е7200 1,1в. Залипа ресета нет. Подскажите куда еще колупнуть??
a1200 писал(-а):
Следует читать как "Q46 D-1.8/S-1.52/G-4.8"?
a1200 писал(-а):
Следует читать как "Q33 D-1.8/S-1.12/G-3.8"?
В остальном - можно погадать и о чипсете.
чипсет Nforce MCP73V
блин чуть ошибся ) , перемерял:
Q46 D-1.77/S-1.52/G-4.87
Q33 D-1.78/S-1.12/G-3.83
гадание, в смысле отвала как я понял ... Ну по крайней мере на нажатия не реагирует
Аватар пользователя Dr.Rer.Nat
...либо смерти. "Розовая жвачка" на кристалле сильно потекла вниз по чипу?
вопрос снят, после прогрева появились позывы к работе
