Автор: Viss , 23 ноября 2013
Доброго времени суток!
Материнка ASUS m2a74-am se
1 питание процессора 1,12 вольта
2 память запитана тоже в норме
3 видимых повреждений нет
4 вентиляторы крутятся , процессор и мосты холодные , спикер не пикает
5 и самое основное (как мне кажется) на ножке ресета нет 3 и более вольт , на ней 0.19 вольт.
в обвязке стоят два транзистора t04 (SOT-23) они живые но есть один очень маленький (меньше t04) на нем написано KL6 и перпендикулярно этой надписи w2 .
Он скорее всего пробит т.к . он напрямую подключен к ножке ресет и он звонится практически во все стороны.
Подскажите пожалуйста , что это за элемент и чем его можно заменить.
12 лет 4 месяца назад
[OFF]BAT54AW
Желательно проверять элементы в отпаянном состоянии.
P.S. Вместо характеристики "в норме" лучше указывать численные значения.[/OFF]
KL6 BAT54AW Si-diode Dual, Schottky Rectifier, 30V, 200mA, Vf<1V(100mA), <5ns SOT-323 16df - 3a Di
KL6 CHBD2004PT Si-diode Sw, 300V, 200mA, Vf<1V(100mA), 50ns SOT-23 16dc - 3a Chm
Копать в сторону причины наличия сигнала сброса - это правильно. Элементов с таким же обозначением на плате нет? Позиционное обозначение есть? Куда лапы идут?
Viss
Отпаял третью лапу , диоды целые . В обвязке Реалтека есть два таких элемента , больше на плате не нашёл . Позиционное обозначение отсутствует а первая лапа уходит прямо на штырь ре сета. Читал на форуме статью , что и лан и аудио и мультик могут повлиять на падение ре сет, подскажите пожалуйста в каком направлении двигаться как проверить что сажает ре сет? Заранее благодарю!
Участок платы под ним по-прежнему звонится во все стороны? Подтяжка сигнала сброса в порядке? Может, недотянута либо усажена?
Viss
Можно ли найти хотя бы приблизительные схемы обвязки RESET , гуглил но он выдает схемы на микроконтроллеры? Кстати после отпайки третьей лапы напряжения остались без изменений. Из вопроса " Подтяжка сигнала сброса в порядке?" я понял , что возможно какой то пассивный элемент из обвязки RESET либо отвалился либо пробит.
[OFF]Простой вариант обвязки вывода RST_SW - резистор подтяжки к источнику с напряжением 5 или 3,3 В и конденсатор на GND. Но дополнительных вариаций может быть достаточно.
Проще отследить кусок схемы.[/OFF]
